Problem z X'ami , xorg - nie działają , mam kartę nvidia
(Pl1230) #1
Mam gentoo 64 bity i problem z X'ami gdy pisuje startx, robilem wg kilku instrukcji z www gentoo - odnosnie x.org i instalacji sterownikow nvidia
pokazuje mi tylko blad :
(EE) Failed to load module "dri" (module does not exist, 0)
 (EE) Failed to load module "dri2" (module does not exist, 0)
 (EE) No devices detected. <------ mysle ze z tym jest problem nie rozpoznaje, nie moze wykryc karty itp.
Fatal server error:
 no screens found
mam zainstalowane sterowniki nvidia-drivers , instalowalem potem rowiez najnowsze ze ze strony nvidi , i też nic Mam geforce 9400GT 512MB PCI-E Kde mam juz zainstalaowane. Probowałem juz kilkadziesiąt razy modyfikować xorg.conf ale nic mój obecny xorg.conf
Section "Module"
    SubSection "extmod"
       Option "omit xfree86-dga"
    EndSubSection
    Load "i2c"
    Load "ddc"
    Load "vbe"
    Load "dri"
    Load "glx"
EndSection
Section "ServerFlags"
     Option "AllowMouseOpenFail" "true"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier "Generic Monitor"
    VertRefresh 43 - 60
    HorizSync 28 - 80
EndSection
Section "Device"
    Identifier "SabayonVga0"
    Driver "nvidia"
    BusID "PCI:01:00.0"
    #Option "RenderAccel" "on"
    #Option "XAANoOffscreenPixmaps"
    #Option "BusType" "PCI"
    #Option "ColorTiling" "on"
    #Option "EnablePageFlip" "on"
    Option "UseEvents" "True"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "Screen 0"
    Device "SabayonVga0"
    Monitor "Generic Monitor"
    Option "AddARGBGLXVisuals" "true"
    DefaultDepth 24
    SubSection "Display"
        Depth 8
        ViewPort	0 0
        #Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubsection
        Depth 16
        ViewPort 0 0
    EndSubsection
        Depth 24
        ViewPort 0 0
    EndSubsection
EndSection
Section "DRI"
    Mode 0666
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier "Main Layout"
    Screen 0 "Screen 0"
EndSection
Section "Extensions"
   #Option "Composite" "Enable"
EndSection
i log z Xorga :
[8559.136]
X.Org X Server 1.9.5
Release Date: 2011-03-17
[8559.147] X Protocol Version 11, Revision 0
[8559.150] Build Operating System: Linux 2.6.38-gentoo-r6 x86_64 Gentoo
[8559.154] Current Operating System: Linux localhost 2.6.38-gentoo-r6 #7 SMP Fri Jun 10 21:27:02 CEST 2011 x86_64
[8559.162] Kernel command line: root=/dev/sdb4 raid=noautodetect
[8559.166] Build Date: 10 June 2011 08:10:37PM
[8559.170]
[8559.174] Current version of pixman: 0.20.2
[8559.179] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
[8559.188] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, () notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[8559.204] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Jun 11 02:13:52 2011
[8559.210] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[8559.215] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[8559.221] (==) ServerLayout "Main Layout"
[8559.221] (**) |-->Screen "Screen 0" (0)
[8559.221] (**) | |-->Monitor "Generic Monitor"
[8559.221] (**) | |-->Device "SabayonVga0"
[8559.221] (**) Option "AllowMouseOpenFail" "true"
[8559.221] (==) Automatically adding devices
[8559.221] (==) Automatically enabling devices
[8559.221] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/misc/,
	/usr/share/fonts/TTF/,
	/usr/share/fonts/OTF/,
	/usr/share/fonts/Type1/,
	/usr/share/fonts/100dpi/,
	/usr/share/fonts/75dpi/
[8559.221] (==) ModulePath set to "/usr/lib64/xorg/modules"
[8559.221] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[8559.221] (II) Loader magic: 0x7b5140
[8559.221] (II) Module ABI versions:
[8559.221] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[8559.221] X.Org Video Driver: 8.0
[8559.221] X.Org XInput driver : 11.0
[8559.221] X.Org Server Extension : 4.0
[8559.221] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[8559.221] (II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[8559.221] (II) "dbe" will be loaded by default.
[8559.221] (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[8559.221] (II) "record" will be loaded by default.
[8559.221] (II) "dri" will be loaded by default.
[8559.221] (II) "dri2" will be loaded by default.
[8559.221] (II) LoadModule: "extmod"
[8559.222] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[8559.222] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[8559.222] compiled for 1.9.5, module version = 1.0.0
[8559.222] Module class: X.Org Server Extension
[8559.222] ABI class: X.Org Server Extension, version 4.0
[8559.222] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[8559.222] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[8559.222] (II) Loading extension DPMS
[8559.222] (II) Loading extension XVideo
[8559.222] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[8559.222] (II) Loading extension X-Resource
[8559.222] (II) LoadModule: "i2c"
[8559.222] (II) Module "i2c" already built-in
[8559.222] (II) LoadModule: "ddc"
[8559.222] (II) Module "ddc" already built-in
[8559.222] (II) LoadModule: "vbe"
[8559.222] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libvbe.so
[8559.222] (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
[8559.222] compiled for 1.9.5, module version = 1.1.0
[8559.222] ABI class: X.Org Video Driver, version 8.0
[8559.222] (II) LoadModule: "glx"
[8559.222] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so
[8559.234] (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
[8559.234] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[8559.234] Module class: X.Org Server Extension
[8559.234] (II) NVIDIA GLX Module 275.09.04 Thu Jun 2 13:09:45 PDT 2011
[8559.234] (II) Loading extension GLX
[8559.234] (II) LoadModule: "dbe"
[8559.234] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[8559.235] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[8559.235] compiled for 1.9.5, module version = 1.0.0
[8559.235] Module class: X.Org Server Extension
[8559.235] ABI class: X.Org Server Extension, version 4.0
[8559.235] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[8559.235] (II) LoadModule: "record"
[8559.235] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/librecord.so
[8559.235] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[8559.235] compiled for 1.9.5, module version = 1.13.0
[8559.235] (II) Loading extension RECORD
[8559.235] (II) LoadModule: "dri"
[8559.235] (WW) Warning, couldn't open module dri
[8559.235] (II) UnloadModule: "dri"
[8559.235] (EE) Failed to load module "dri" (module does not exist, 0)
[8559.241] (II) LoadModule: "dri2"
[8559.241] (WW) Warning, couldn't open module dri2
[8559.241] (II) UnloadModule: "dri2"
[8559.241] (EE) Failed to load module "dri2" (module does not exist, 0)
[8559.247] (II) LoadModule: "nvidia"
[8559.247] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
[8559.247] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[8559.247] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[8559.247] Module class: X.Org Video Driver
[8559.247] (II) NVIDIA dlloader X Driver 275.09.04 Thu Jun 2 12:53:09 PDT 2011
[8559.247] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[8559.248] (--) using VT number 7
[8559.252] (EE) No devices detected.
[8559.252]
Fatal server error:
[8559.252] no screens found
[8559.252]
Please consult the The X.Org Foundation support
	 at http://wiki.x.org
 for help.
[8559.252] Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[8559.252]
[/code]
(nintyfan) #2
DGA jest modułem do porozumiewania się z monitorem przez kartę graficzną(przynajmniej tak sądzę - z tym mi się kojarzy DGA). Komunikat wyświetlany na końcu, to no Devices found, czyli być może nie znalazł monitorów.
(Pl1230) #3
(nintyfan) #4
http://linux.die.net/man/3/xfree86-dga
Nie - pomyliłem się. Rozszerzenie DGA odpowiada za coś innego.
(OgiX) #5
W jaki sposób miałeś tworzony "xorg.conf"? Czy bez tego pliku X-y uruchamiają się normalnie?
Wykonaj (jako root) polecenie:
Xorg -configure
I porównaj utworzony plik (domyślnie w /root) z aktualnym plikiem "xorg.conf". Spróbuj uruchomić na nowym pliku (składnia do testu powinna być wyświetlona przy zakończeniu działania powyższego polecenia).
Edit: Jeżeli masz zainstalowane Nouveau, to je usuń.
(Kaka') #6
BusID "PCI:01:00.0"
Zobacz czy się zgadza z tym co mówi lspci.
(Pl1230) #7
lspci, pokazuje mi :
01:00.0 nvidia
xorg.conf, mialem tworzone, dodyfikowane na rozne sposoby :
  • uruchamialem livecd linux sabayon - i podpatrywałem plik xorg
  • nvidia sterowniki producenta mi same go generowały
robilem juz też i pokazuje mi :
próbowałem zmieniać opcje driver na inne "nv" "vesa" "nouveau" - i je instalowac, ale tez nic to nie dawało, zawsze mi potem pokazywał sie ten sam bląd "No devices detected" po poleceniu startx
(OgiX) #8
To nie jest czasem ten przypadek (rozwiązanie w drugim poście od dołu)? Co prawda komunikaty błędu ma trochę inne, ale problem na karcie intela daje podobne błędy jak u ciebie.
(Pl1230) #9
dzieki kolego pomogło, zrobilem dokladnie
rc-update add udev sysinit && /etc/init.d/udev start
teraz mam problem z klawiaturą i myszą na usb , nie działają pod kde 4
klawiatura pod konsolą przed uruchomieniem kde mi dzialala
póżniej zapodam xorga i jeszcze raz spojrzę w dokumentacje gentoo odnosnie tych urzadzen - ich konfuguracj
