Siema, mam problem z swoim nowym pc. Dzisiaj skończyłem go składać, po włączeniu go monitor nie łapie sygnału plus sam komputer wyłącza się po 20 sekundach i włącza od nowa i tak w kółko. W ostatniej sekundzie słychać jak cooler przyspiesza. Konfiguracja:
Rtx 3060 Ghost
I5 11400
Gigabyte b560m d3h
16gb ram 3600 crucial ballistix
M2 kingston 1tb skc 2500
Zasilacz Vero l3 600 bronze od silentium
Chłodzenie Fera 5 dual Fan.
Macie pomysł z czym może być problem?
Z komputerem
Wymontuj na razie kartę graficzną i podłącz monitor pod zintegrowaną. Domyślam się, że nie masz zainstalowanego systemu?
+ wstaw zdjęcie z wnętrza blaszaka
lub sprawdź, czy podpiąłeś dodatkowe zasilanie.
Ewentualnie, czy monitor do płyty (nie karty) nie jest omyłkowo podpięty.
Powinieneś mieć taki mały głośnik podłączony do tego kolorowego złącza (prawa strona na dole), czy on wydaje jakiś głos?
Dobra, rozkręciłem wszystko, podociskałem i już działa. Niemniej jednak pojawił się kolejny problem. Po włączeniu profilu XMP komputer wyłącza się i włącza w kółko dopoki nie odepnę go od zasilania. Pomaga tylko reset biosu. Stąd pytanie, czy potrafi ktoś robić ręcznie oc ramu? System ustawia mi na 2600 a możliwe jest 3600. Próbowałem przekładac kości na inne sloty ale nie pomogło.
Poskładałeś komputer włącz memtest i to zanim włączysz profil XMP. Jak to przejdzie to zostawiasz jedną kość i próbujesz włączyć XMP, memtest i tak dalej.
Mówisz o tym https://www.memtest86.com ?
Używając tego programu mam zobaczyć czy wszystko jest okej bez XMP i dopiero wtedy włączyć ten profil XMP.
A no tak, teraz widzę. Mój błąd, że się nie doinformowałem. Czyli powinienem celować w te 3200 przy oc?
Podkręcanie pamięci w Ryzenie jest proste, ustawiasz najszybszy możliwy profil i to jest przeważnie ten który jest najwydajniejszy. Podkręcanie w Intelu jest ciut bardziej skomplikowane. Masz przełącznik Gear 1 i Gear 2, doczytaj. Do gier lepsze jest Gear 1, mniejsze opóźnienia, więcej klatek na sekundę. Co do podkręcania, próbuj kolejno coraz większe prędkości i sprawdzaj stabilność. Co ci po większej prędkości, jeżeli system będzie się resetować co chwilę? 3200 jest w specyfikacji, ale płyta pozwala na więcej, byle z umiarem.
