Witam,
próbuję zainstalować androida na komputerze o parametrach:
Procesor Intel Celeron 2.8 x386
RAM 1.2 gb
karta graficzna: nvidia gforce fx 5600
Mam problem, gdyż nie mogę utworzyć partycji
Witam,
RAM 1.2 gb
Skąd pobraeś instalator? Co dokładnie się wyświetla podczas tego problemu?
Androida pobrałem ze strony http://www.android-x86.org/download
zacząłem instalować według tutoriala http://mojdroid.pl/1430/poradnik-android-na-pc-x86
doszedłem do momentu wybierania partycji
kliknąłem w create/modify partition
i otrzymuję błąd: FATAL ERROR: Bad primary partition 0: Partition ends in the final partial cylind Press any key to exit cfdisk
Próbowałem także z innymi wersjami lecz cały czas ten błąd się pokazuje
Jaki chcesz zrobić układ partycji i systemów operacyjnych? Na PC ma być tylko Android, czy coś jeszcze?
A masz wolne, nieprzydzielone do żadnej innej partycji miejsce na tą nową?
Chcę mieć tylko androida na tym kompie. Dysk cały sformatowałem programem mhdd i dalej ten problem pozostaje
Sformatowałeś do jakiego systemu plików?
W sensie sformatowałem biosem, czyli dysk mam cały czysty
Jaka wersja Androida?
android-x86-4.3-20130725
i instaluję go z pendriva
Jeszcze takie pytanie, czy instalując androida na komputerze jaki trzeba mieć dysk IDE, czy SCSI?
Następnym razem użyj opcji Edytuj zamiast pisać posta pod postem.
Areh
Spróbuj nadpisać MBR dysku twardego. Nie wiem czy na android-x86 jest dd, jeżeli nie to na dowolnym livecd Linuksa komendą
dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=512B count=1
I później utworzyć partycje.
cfdisk /dev/sdX
gdzie X to oczywiście litera, najprawdopodobniej a.
Listę dysków możesz wyświetlić
ls /dev/sd*
OK, najpierw sprawdzilem poleceniem
jakie mam dyski w terminalu uzyksalem odpowiedz:
Następnie urzylem polecenia
W terminalu otrzymalem wiadomosc:
Następnie wpisalem polecenie
Terminal zwraca:
dd: if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512B count=1
A nie:
dd: if=/dev/zero of=/dev/sda bs 512B count=1
poprawiłem błąd i otrzymalem odpowiedz z terminala
Jako root musisz to zrobić. Ale ja mam inną propozycję - pobierz gparted i z poziomu jego sformatuj dysk.
akurat posiadam gparted, też próbowałem z opziomy niego tymi poleceniami formatować lecz mam identyczne problemy
Nie musisz tymi poleceniami, odpal gparted w tym programie gdzieś w menu jest opcja - utwórz nową tablicę partycji - to powinno wystarczyć.
Wić tak stworzyłem nową tablicę, uruchomiłem instalację androida, wybrałe create or modify partition i otrzymałem błąd:
GPartedem utwórz partycję, tak aby w końcowych sektorach dysku zostało ok. 10 MB nieprzydzielonej przestrzeni, a później Androida zainstaluj bez formatowania partycji.
Po wykonaniu tej operacji nadal jest tak samo w wyborze partycji nie widać w ogóle tej co utworzyłem w gparted.
