Nadałem mu odpowiednie uprawnienia jak podaje lokalizację tego pliku to wyskakuje mi komunikat
/home/adrian/Music/AdobeAIRInstaller.bin: /lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Pewnie masz system 64bit, a ta aplikacja jets 32b.
Spróbuj zainstalować glibc.i686.
Zainstalowałem ten pakiet ale dalej ten sam komunikat
bash: ./AdobeAIRInstaller.bin: /lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Dalej ten sam problem
/tmp/air.n7GZJJ/setup: error while loading shared libraries: libgtk-x11-2.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Doinstalowałeś tę bibliotekę? Odpal ten plik binarny z opcją -h, –help lub help, może dołączono jakiś plik pomocy, często w pliku pomocy napisane jest jakie trzeba spełnić zależności.
Biblioteka, której nie masz należy przykładowo do pakietu:
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/ … 4.rpm.html
Sprawdź jak za pomocą programu yum można sprawdzić, do którego pakietu należy plik, którego brakuje i zainstaluj ten pakiet - nie podałeś wersji systemu.
Dodanie do tego polecenia help daje komunikat:
/tmp/air.kOZCrG/setup: error while loading shared libraries: libgtk-x11-2.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
A instalacja tego pakietu która podał marcin daje taki komunikat:
The package gtk2-2.24.10-1.fc17.x86_64 is already installed.
A system to fedora 17 64 bitowa.
Podaj wynik polecenia:
su -c "yum whatprovides libgtk-x11-2.0.so.0"
====== EDYCJA: Przypuszczalne rozwiązanie podano w tym poście:http://www.linuxquestions.org/questions … ost4564603Podaj wynik polecenia:
su -c "yum search gtk2"
nie daje żadnego wyniku tylko taki nawias <.
Polecenie po: su -c musi być ujęte w dwa znaki cudzysłowu:
Skopiuj stąd po prostu.
po wydaniu polecenia z tego postu taki wynik i dalej to samo
Loaded plugins: langpacks, presto, refresh-packagekit
gtk2-2.24.10-1.fc17.i686 : The GIMP ToolKit (GTK+), a library for creating GUIs
: for X
Repo : fedora
Matched from:
Provides : libgtk-x11-2.0.so.0
gtk2-2.24.13-1.fc17.i686 : The GIMP ToolKit (GTK+), a library for creating GUIs
: for X
Repo : updates
Matched from:
To sieknij teraz:
su -c "yum install gtk2"
wynik tego polecenia
: for X
Repo : fedora
Matched from:
: for X
Repo : updates
Matched from:
[root@localhost Music]# ./AdobeAIRInstaller.bin
/tmp/air.7doN5z/setup: error while loading shared libraries: libgtk-x11-2.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
[root@localhost Music]# su -c "yum whatprovides libgtk-x11-2.0.so.0"
: for X
Repo : fedora
Matched from:
: for X
Repo : updates
Matched from:
Zainstaluj pakiet gtk2 tak jak podałem post wyżej i albo przeloguj się albo zrestartuj komputer.
To walnąłem to polecenie i zainstalowało ten pakiet ale przy próbie uruchomienia tego pliku binarnego znowu to samo.
Przeloguj się albo zrestartuj komputer.
Zrestartowałem i znowu to samo może ten plik źle uruchamiam wydaje polecenie takie
./Nazwapliku.rozszerzenie
i wydaje to w tej lokalizacji ktorej jest plik i nadałem mu odpowiednie prawa.
Jak installer to będzie pchał się ponad /home, spróbuj tak:
gksu /home/adriano765/Pobrane/AdobeAIRInstaller.bin
Poszło w Archlinux, sypnął stadem błędów GTK, nie znalazł dpkg, ale poszło
bash: gksu: command not found
