![-o<
Pobierz ze strony producenta nowe sterowniki i spróbuj je zainstalować.
Sprawdź też czy w biosie przypadkiem nie masz wyłączonej karty dźwiękowej.
Pobierz i zainstaluj Everest Home Edition :
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … ition+2.20
- z sekcji Komputer -> Podsumowanie tak jak to widać na screenie zamieszczonym w opisie vortalu
spisz jaką masz płytę główną oraz kartę dżwiękową.
Jeżeli nie wiesz co i jak to wrzuć na jakiś serwer screena a na forum podaj link lub miniaturkę.
- tak pomoże i wszystko podam jak będę mieć więcej danych.
Wielkie dzięki za chęć pomocy …
Narazie nie sprawdzałem nic w biosie ,bo nie chce niczego zepsuć .Z biosem nie miałem zbyt dużo styczności .
Może da się jakos szybko wytłumaczyć gdzie wejść ? czy za dużo tłumaczenia ?
Dane Komputera
Karta dźwiękowa Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
płyta główna pisze nieznane
Raczej to nie jest brocha sterowników .
Zainstalowałeś odpowiednie sterowniki do chipsetu płyty głównej - Chipset :?:
Po formacie instalujesz wg. p/n kolejności :
sterowniki do chipsetu płyty głównej.
sterowniki do karty dżwiękowej.
sterowniki do karty graficznej.
DirectX.
Ale jeżeli nie podałeś tego co napisałem tylko :
- to serdecznie dziękuję.
"Ale jeżeli nie podałeś tego co napisałem tylko " nie rozumiem .
Tak ,wszystkie sterowniki instalowałem z płyty od producenta którą otrzymałem w czasie kupna komputera . Zaznaczam ze są nowe .
Kliknij prawym przyciskiem myszy na Mój Komputer, wybierz właściwości, następnie menadżer urządzeń i sprawdź czym masz wykrzykniki. Prawdopodobnie będą przy urządzeniach audio, jeśli tak to spróbuj zainstalować sterowniki do tych pozycji z wykrzyknikami z płyty jaką posiadasz. Jeśli nie będzie chciało zainstalować, ściągnij nowsze sterowniki i z nimi próbuj.
Pozostałe sterowniki na pewno masz zainstalowane?
Jejuuu ![]()
W ten sposób zadziałaj i nie ma mowy - musi grać
głupie pytanie ^^ … ponownie zrobić formata?? czy teraz tez moge usunąć sterowniki ?
Nic formatuj. Zainstaluj wszystko w takiej kolejności jak podał kolega wyżej.
Odinstaluj EVERESTA - żle wykrył dane komputera.
W jego miejsce zainstaluj najnowszą wersję AIDA32 :
http://www.programosy.pl/program,aida32.html
/ może lepiej wykryje /.
Spisz jaką masz płytę główną oraz kartę dżwiękową tak jak podałem p/w.
Najlepiej będzie jak wrzucisz screena Komputer -> Podsumowanie.
Po pierwsze wgraj najnowszy bios do swojej płyty głównej, następnie pobierz najnowsze sterowniki ze strony producenta płyty głównej (niczego nie pomiń). Jeśli masz SP3 instaluj tylko poprawki do SP3 (UAA…; jakoś tak).
- dobrze piszesz ale zawsze zaczyna się od tego co jest najbezpieczniejsze.
Masz SP3.
Może wystarczy zainstatalować tą poprawkę i zrestartować komputer :
http://speak.wrzuta.pl/plik/a7NaiYCwiTf … rosoft_bus
. Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version ) / 29.9 Mb / :
- zalecany na wszystkie XP z dodatkiem SP3.
Jest w Zip-ie i po wypakowaniu wchodzimy w MSHDQFE -> Win2K_XP - klikamy dwa razy na ASetup ,
czekamy do pełnej instalacji a następnie restartujemy komputer.
Lub w tym samym folderze wchodzimy do następnego folderu pl - klikamy dwa razy na Install
oraz na kb835221 - restartujemy komputer.
Własnie tak zrobiłem i mi pomogło . Wielkie dzięki i przepraszam za małą aktywność .
Ci którzy maja jeszcze z tym problem .Główna przyczyna była kolejność instalowania sterowników .A i jeszcze trzeba oczywiscie ściągnąc najnowsze sterowniki ze strony producenta . Wielkie dzięki dla wszystkich którzy chcieli mi pomóc !
A dla niepewności podam wam pokoleji nazwy plików które instalowałem :
1.motherboard_driver_chipset_intel (INFUpdate)
2.motherboard_driver_audio_microsoft_bus(MSHDQFE)
3.motherboard_driver_audio_realtek_azalia(HD_Audio)
najlepiej ze strony producenta . WIELKIE DZIĘKI I POZDRAWIAM ![]()
