Witam posiadam windowsa 8.1 i muszę z formatować system w tym celu stworzyłem pendrive z instalatorem , posiadam klucz produktu windowsa który spisałem z power shella ale przy próbie formatu wyskakuje komunikat nieprawidłowy klucz produktu nwm co to teraz zrobić , proszę o pomoc
Dobra wersja Windowsa?
Spróbuj opcji nie mam klucza może cię przepuści.
Jest też opcja że ten klucz co wyciągnąłeś, to może z aktywacji masowej producenta i go odrzuca.
Nie miałeś przypadkiem Windows 8 zaktualizowanego do 8.1?
Windows możesz zainstalować bez klucza, a ten podać później o ile system nie zostanie aktywowany automatycznie.
Spròbuje z windowsem 8
Jest pewien problem na stronie microsoftu nie ma wersji 8 tylko są 8.1
Szukaj obrazu o oznaczeniu pl_windows_8_x64_dvd_915436.iso. Klucze do systemów Windows 8 i 8.1 nie są zamienne.
http://www.windowsmx.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=83:windows-8-multiple-editions-x64-dvd-polish&tmpl=component&Itemid=200 znalazłem to ale to trzeba zgrać na płyte nie ?
Tak, trzeba wypalić płytę lub nagrać na pendrajwa ów plik .ISO. O ile dasz radę go pobrać?
Taką wersję musisz instalować, jaka była prawdopodobnie na początku, fabrycznie. Wydaje mi się, że druga pozycja z góry, zarówno dla systemu 32- jak i 64-bitowego.
A wiesz jak to dokładnie sprawdzić ?
Jeśli masz laptopa z serii multimedialnej to praktycznie na pewno system masz też w zwykłej edycji, nie pro. Edycja N to pozbawiona Windows Media Player, a enterprise to edycja dla korporacji.
Mam pc i jest media player
Panel sterowania- system i łatwo ustalisz jaką edycję masz aktualnie.
Mi sie wydaje że po prostu windows 8 bez n
Więc taki obraz pobierz. Edycja N została wydana na wybrane rynki.
https://drive.google.com/open?id=0B_Rx221ehKWeMFpnbVMtYlhNX0k pobieram to
i do tego jest do tego kod
to prawda że windows 8/8.1 enterprise nie wymaga klucza ?
Edycje enterprise różnią się tylko tym, że system działa przez 90 dni bez potrzeby wpisywania klucza.
W przypadku każdej z edycji nie musisz jednak podawać klucza na etapie instalacji, możesz pominąć ten krok. Niemniej po instalacji podanie klucza będzie niezbędne, jeśli nie nastąpi automatyczna aktywacja online lub nie zostanie odczytany klucz z UEFI - w przypadku komputerów OEM.
Klucze 8 i 8.1 nie są zamienne, stąd musisz wiedzieć z jaką wersją zakupiłeś komputer.
Dziękuje wszystkim za pomoc format udany
