Dziś postanowiłem wrócić do linuxa. Zainstalowałem sobie Ubuntu 8.10, a w raz znim pojawiły się pierwsze problemy. Mianowicie, nie mogę zamontować żadnej partycji windowsowej w ntfs. W komuterze zaś widać wszystkie. Próbując uruchomić jedną z nich. Widze taki komunikat:
Poradzcie. :? Mam 2 dyski obecnie zamontowane w komputerze. Wpisując w terminalu “fdisk -l” pojawia mi się:
I nie wiem jak otworzyć spis partycji z danego dysku. rykendo
$LogFile indicates unclean shutdown (0, 0)
Failed to mount '/dev/sdb5': Operation not supported
Mount is denied because NTFS is marked to be in use. Choose one action:
Choice 1: If you have Windows then disconnect the external devices by
clicking on the 'Safely Remove Hardware' icon in the Windows
taskbar then shutdown Windows cleanly.
Choice 2: If you don't have Windows then you can use the 'force' option for
your own responsibility. For example type on the command line:
mount -t ntfs-3g /dev/sdb5 /media/Kopia zapasowa -o force
Or add the option to the relevant row in the /etc/fstab file:
/dev/sdb5 /media/Kopia zapasowa ntfs-3g force 0 0
Failed to mount '/dev/sda4': Operation not supported
mount -t ntfs-3g /dev/sda4 /media/Ważne -o force
/dev/sda4 /media/Ważne ntfs-3g force 0 0
Failed to mount '/dev/sda3': Operation not supported
mount -t ntfs-3g /dev/sda3 /media/Windows 7 -o force
/dev/sda3 /media/Windows 7 ntfs-3g force 0 0
Failed to mount '/dev/sda2': Operation not supported
mount -t ntfs-3g /dev/sda2 /media/Rozrywka -o force
/dev/sda2 /media/Rozrywka ntfs-3g force 0 0
Failed to mount '/dev/sda1': Operation not supported
mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /media/Windows XP -o force
/dev/sda1 /media/Windows XP ntfs-3g force 0 0
Partycje nadal nie działają. Wklepałem do terminala to co podałeś zaraz poniżej.
sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /media/Windows XP -o force
Próbuje tak wklepać, ale wywala mi:
Usage: mount -V : print version
mount -h : print this help
mount : list mounted filesystems
mount -l : idem, including volume labels
So far the informational part. Next the mounting.
The command is `mount [-t fstype] something somewhere'.
Details found in /etc/fstab may be omitted.
mount -a [-t|-O] ... : mount all stuff from /etc/fstab
mount device : mount device at the known place
mount directory : mount known device here
mount -t type dev dir : ordinary mount command
Note that one does not really mount a device, one mounts
a filesystem (of the given type) found on the device.
One can also mount an already visible directory tree elsewhere:
mount --bind olddir newdir
or move a subtree:
mount --move olddir newdir
One can change the type of mount containing the directory dir:
mount --make-shared dir
mount --make-slave dir
mount --make-private dir
mount --make-unbindable dir
One can change the type of all the mounts in a mount subtree
mount --make-rshared dir
mount --make-rslave dir
mount --make-rprivate dir
mount --make-runbindable dir
A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,
or by label, using -L label or by uuid, using -U uuid .
Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p passwdfd].
For many more details, say man 8 mount .
Już jest dobrze. Dziś z rana włączyłem komupter i na pulpicie systemu ukazały mi się partycje. Nie wiem za jaką to sprawą, być może dla tego iż wcześniej wywołałem w terminalu komendę:
