NHG
(Nunhagii)
14 Listopad 2008 20:00
#1
Witam!
od jakiegos czasu pojawia mi sie okienko: Wystepil problem i nastepilo zamkniecie aplikacji Kaspersky… Robi sie tak podczas prob aktualizacji i skanowania kompa. Mysle ze nadal moge miec jakies wpirusy. Prosze o sprawdzenie logow, bym mogl normalnie przeskanowac kompa
http://wklejto.pl/txt15111
prosze o odp.
apdjs
(apdjs)
14 Listopad 2008 20:07
#2
Pobierz ComboFix , ale nie uruchamiaj
Na czas skanowanie proszę wyłączyć wszelkie zapory i antyvirusy
C:\WINDOWS\system32\kamsoft.exe
Zaznacz, wklej do notatnika, i zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe
Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum
Loga wklejasz na WKLEJ TO lub WKLEJ a w poście daj linka
NHG
(Nunhagii)
14 Listopad 2008 20:41
#3
apdjs dzieki za szybka odpowiedz. Zrobilem jak pisales, tylko nie rozumiem ostatniego… chyba przeciez dobrze wkleilem w poprzednim poscie?
http://www.wklejto.pl/15114
ybu
(ybu)
14 Listopad 2008 20:53
#4
Wszystko dobrze wkleiłeś,tylko miałeś dać log ComboFix po usunięciu tego co Ci pokazał,aby mógł sprawdzić czy wszystko zostało usunięte.
EDIT-Jeszcze będzie sprzątał,ale ten Twój log ComboFix jest chyba obcięty
NHG
(Nunhagii)
14 Listopad 2008 21:10
#5
tutaj: http://wklejto.pl/txt15121
EDIT : tak, byl obciety, bo nie miescilo sie cale…
calosc http://wklej.org/id/18033/
apdjs
(apdjs)
14 Listopad 2008 21:37
#6
File::
C:\lky.exe
c:\windows\system32\kamsoft.exe
c:\windows\system32\gasretyw0.dll
C:\FOUND.004
C:\sq.com
C:\FOUND.003
C:\MATLABR11
C:\FOUND.001
C:\FOUND.000
przeskanuj komputer Kaspersky stronę uruchomić przez
gdy będą wirusy pokaż raport lub Dr.Web Cure It!
NHG
(Nunhagii)
14 Listopad 2008 22:21
#8
przy probie skanowania kasperskym online pojawia mi sie blad, nie mozna uruchomic konline, bo zainstalowany jest KIS w jakiejs tam wersji. Nigdy nie mialem zainstalowanego KIS, wiec nie mam pojecia dlaczego tak jest.
logi: http://wklejto.pl/15125
apdjs
(apdjs)
14 Listopad 2008 22:28
#9
Wylecz pendriva lub kartę pamięci
Perlovga Removal Tool
Flash Disinfector
lub format
File::
C:\FOUND.004
C:\FOUND.003
C:\FOUND.002
C:\FOUND.001
C:\FOUND.000
Na czas skanowania podłącz pendrive lub kartę
Jeśli nie można użyć Kaspersky to użyj Dr.Web CureIt!
Gutek
(Gutek)
14 Listopad 2008 23:01
#10
Ten fix nie zadziała!
Folder::
C:\FOUND.004
C:\FOUND.003
C:\FOUND.002
C:\FOUND.001
C:\FOUND.000
Registry::
[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]
PlikZapisz jako… CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe ) Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe ) – podobnie jak na tym obrazku –
NHG
(Nunhagii)
14 Listopad 2008 23:25
#11
Gutek2222 wyskoczyl blad krytyczny i bluescreen :x
na razie dziekuje za dzisiejsza pomoc pora spac, jutro zedytuje posta i napisze co wyszlo po ponownej probie
EDIT:
przy 2 probie nie bylo bluescreena logi: http://wklejto.pl/txt15136
dr web przy szybki skanowaniu nic nie wykryl dalem pelne skanowanie, a po niem sprobuje sprawdzic czy KAV juz normalnie smiga
NHG
(Nunhagii)
15 Listopad 2008 18:43
#13
skanowalem doktorem z 5 h… ostatecznie wyrzucil takie cos: http://wklejto.pl/15157
Prejzes
(Pawel2 2)
15 Listopad 2008 19:04
#14
Zrestartuj przywracanie systemu oraz usuń folder C:\ QooBox
apdjs
(apdjs)
15 Listopad 2008 19:12
#15
Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.INSTRUKCJA
usuń ręcznie folder C: \Qoobox
Po tym jeszcze raz dla pewności skan Combo
Leon1
(Leon$)
15 Listopad 2008 19:42
#16
po co chyba żeby jeszcze raz musiał usuwać C: \Qoobox
dla pewności przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html gdy będą wirusy pokaż raport
Prejzes
(Pawel2 2)
15 Listopad 2008 21:09
#17
Możesz przeskanować też system programem Malwarebytes - pokaż raport ze skanowania, nie usuwaj znalezionych zagrożeń. Program cechuje się sporą liczbą fałszywych alarmów i mógłbyś z rozpędu usunąć coś pożytecznego.
NHG
(Nunhagii)
16 Listopad 2008 00:14
#18
logi po restarcie przywracania : http://wklej.org/id/18365/
prosze o sprawdzenie
EDIT: aplikacja nadal pokazuje ten sam blad :x
Prejzes
(Pawel2 2)
16 Listopad 2008 07:56
#19
Jaki to błąd :?: Jaką wersję programu posiadasz, jaką kompilację :?:
