jutro przyjdzie mi płyta główa to spróbuje a jak nie będzie działać to kupię tą przejściówkę. Swoja droga to wydaje mi się chociaż nie znam się na tym że to raczej nie bedzie działac bez przejściówki No bo jak ? bez 4 pinów. Jutro się wszystko okaże.
a na allegro naprawdę nic nie mogłem znaleść. Chyba juz ślepne od tego komputera.
Złącze zasilania ATX 12V (2x4-piny) zapewnia zasilanie procesora. Jeśli złącze zasilania ATX 12V (2x4) nie jest podłączone, system nie uruchomi się.
• Przy procesorze Intel Extreme Edition (130W) zalecane jest użycie zasilacza zapewniającego złącze zasilania 2x4 12V.
• Moc zasilacza musi odpowiadać wymaganiom energetycznym stawianym przez system. Zaleca się użycie zasilacza, który sprosta wysokiemu zapotrzebowaniu na energię (400W lub większych). Jeśli zasilacz nie jest w stanie dostarczyć wymaganej energii, może to prowadzić do niestabilnej pracy systemu lub uniemożliwić jego uruchomienie.
• Złącza zasilające na płycie głównej są kompatybilne z zasilaczami posiadającymi złącza 2x2 12V i 2x10. Podczas instalacji płyty głównej w komputerze z zasilaczem 2x4 12V i 2x12 należy usunąc osłonkę zabezpieczająca ze złącza zasilania 12V i z głównego złącza zasilania. Nie należy podłączać złącz zasilacza 2x2 12V i 2x10 do pinów znajdujących się pod osłonką.
Bo to zawsze działa (samo 2x2) i wystarcza. Piszą, że nie włączy się bez podłączenia, ale nie piszą co się stanie po podłączeniu 2x2 12V + zasilanie 24pin
