Witam. Mam spory problem z zawieszającym się kompem. Jak komp jest wyłączony powyżej 30 min. To po późniejszym włączeniu nie załącza się windows albo komp się zawiesza po uruchomieniu windowsa. Niekiedy komp podziała po włączeniu z godzinkę i dopiero się zawiesi.
Do tej pory zrobiłem:
użyłem trzech różnych programów antywirusowych;
sformatowałem partycję c: na której znajduje się windows
ale niestety nie przyniosło to żadnych efektów.
PROSZĘ O POMOC!
Czy możliwa jest usterka dysku twardego? (przy instalacji windowsa ani razu komp się nie zawiesił a robiłem już 3 razy instalację)
Odpalasz program i klikasz Do a system scan and save a logfile następnie automatycznie wyskoczy dokument tekstowy którego całą zawartośći wklejasz na forum.
Update:
Temperature sprzetu sprawdzisz bardzo dobrym (po polskim) programem EVEREST Home Edition
a nie polecialy ci pamieci? sprobuj je na poczatek docisnac, jak to nic nie pomoze pozycz od kogos jakas pamiec i sprawdz… moze to byc tez problem dysku!? mogly zrobic sie Badsektory czy jak to sie tam pisze(ponoc pojawiaja sie one jak rusza sie odpalonym kompem-ruszales?)… zrob gruntownego scandisca i takie tam… sprawdz jescze temp. moze masz w bios eustawiona z aniski poziom w wylaczaniu sie kompa, albo ci sie przerzewa… nic innego nie przychodzi mi do glowy
Tak właśnie dmucha. Właśnie ściągnąłem program do badanitemperatury. Zaraz wypiszę temperatury na forum
Złączono Posta: 04.08.2005 (Czw) 1:07
(strzałka w dół) temp1: 32C
(V) temp2: 47C
(ogień) HD0: 54C
(V) temp1: 47C
Win9x:NO 64Bit:NO GiveIO:YES SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked VIA VT8233A SMBUS at $0500
Found nVidia GeForce2 MX / MX 400
Linked nVidiaI2C0 SMBUS at $3D403E3F
Linked nVidiaI2C1 SMBUS at $3D403637
Scanning ISA BUS at $0290…
Winbond W83697HF (ID=$60) found on ISA at $290
SuperIO Chip=Winbond W83697HF
Scanning VIA SMBus at $0500…
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403E3F…
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403637…
SMART Enabled for drive 0
Found ST360015A (60,0GB)
Found ACPI temperature (46,5C)
End of detection
CO O TYM SĄDZICIE? BO MI SIĘ WYDAJĘ ŻE TA TEMPERATURA TWARDZIELA JEST NIE TAKA JAK POWINNA BYĆ. ALE JAK JĄ MOŻNA ZMIENIĆ SKORO TWARDZIELA MAM NA SWOIM MIEJSCU W KOMPIE I ZAWSZE MAM OTWARTĄ JEDNĄ STRONĘ OBUDOWY.
To jaka Twoim zdaniem może być przyczyna. Teraz jak komp chodzi od kilku godzin to jest wszystko OK, ale jak teraz bym go wyłączył a rano próbował włączyć to pierwsze by się zresetował na początku wgrywania windowsa, póżniej parę razy z kolei zawiesił podczas wgrywania windowsa a następnie by się uruchamiał normalnie i za jakiś czas zawiesił. Dopiero po kilku godzinach pracy jest wszystko OK.
Jaka może być tego przyczyna??
Zaznaczam, że zaczęło mi się to dziać po wymianie zacierającego się już wiatraka w zasilaczu na nowy wiatrak.
A kiedy czyściłeś kompa? Czasami wystarczy tylko dobrze go wypucować i wszystko jest OK. Bywa, że karta graficzna jest zawalona kurzem i komp się wtedy wiesza lub restartuje z powodu przegrzania urządzenia. Czy po uruchomieniu kompa i załadowaniu Windowsa (XP) wyskakuje komunikat o poważnym błędzie urządzenia?
