Witam mam taki problem otóż posiadam system Windows 7 Ultimate 64 bit i przy próbie wgrania pr.PatrickManager wersja 8 czy coś takiego nawet nie dzieliłem tylko pr.zainstalowałem po restarcie kompa okazało się że wsiąkły mi 3 partycje czyli D , E , F a pozostały tylko C 78,1GB , G 147GB , H 23,2GB mimo iż dysk posiada o pojemności 1TB , próbowałem system odzyskać wkładając płytę instalacyjną do napędu dvd ale niby wszystko odzyskiwało potem się komp restartował ale problem bez zmian pozostaje.Co mam zrobić aby partycje odzyskać z danymi które można jeśli jest taka opcja przywrócić bez zmian itd.Będę wdzięczny za pomoc.
Witam-kiedyś miałem podobny problem-wejdż w zarządzanie dyskami ale w systemie i zobacz czy są widoczne dla systemu partycje których Ci nie widzi?
jeśli nie ,rozwiń przy każdej partycj (niewidocznej) menu z prawej myszy i zaznacz widoczna partycja,może zadziała -pozdrawiam
Sprawdź czy ten PatrickManager (a raczej chyba partic od polskiego partycja) widzi jakieś partycje bez przypisanych literek, jeśli takowe będą to przypisz tym nieoznakowanym partycjom litery, zatwierdź zmiany, zrestartuj kompa i po ponownym uruchomieniu sprawdź czy wszystko wróciło na swoje miejsce.
Witam ponownie i dzięki za szybką reakcję z twojej strony.Zainstalowałem program o nazwie Easeus Partition Master Home Edition , ukazały się wszystkie partycje.Tylko te które mi zniknęły są po postacią gwiazdek ale parametry w postaci wielkości danej partycji się zgadzają w GB tylko co mam zrobić aby je z powrotem odzyskać poprzez ten program ???Gdyż program jest w j.angielskim a tu jest problem bo raczej jestem kiepski w te klocki akurat.Będę wdzięczny za pomoc.
Każdej partycji przy której jest gwiazdka musisz przypisać jakąś literkę (tak, jak wcześniej miałeś D, E i F). Czyli tam gdzie masz gwiazdkę klikasz prawym przyciskiem myszy i wybierasz coś w stylu “Drive Letter” albo podobnie - nie wiem dokładnie, bo nie korzystam osobiście z Easeus’a… Po tym zatwierdzasz zmiany i restartujesz komputer, jesli wszystko zrobisz poprawnie, to powinieneś szybko uzyskać dostęp do tych partycji, które “zniknęły”
OK a jak się pomylę codo literki bo nie pamiętam która jaką miała wcześniej to coś się poważnego stanie hmmm…???
– Dodane czwartek, 3 marca 2011, 22:18 –
Po zrobieniu według instrukcji ukazuje mi się komunikat: Mounting volume failed! Co może być tego przyczyną hmmm…???Po restarcie kompa niestety partycje nie są przywrócone dalej jest ten sam scenariusz który był czyli nie widać ich
– Dodane czwartek, 3 marca 2011, 22:45 –
Cały czas pluje mi się o jedną partycję i obojętne jaka tam dodam przydzieloną literę co może być tego przyczyną hmmm…???Nie mogę przeczytać o co biega gdyż informacja szybko znika z ekranu monitora ale cały czas chodzi tylko o jedną partycję.Gdy w programie już dam litery jakie mają być i wciskam potem Apply widać że coś ustawiam a potem info ukazuje się z napisem Mounting volume failed!
