Mam dziwny problem: instalowałem openSUSE 12.1 x86 z pendrive’a. Po pewnym czasie chciałem zrobić pendrive’a z inną dystrybucją, sformatowałem go pod openSUSE ale on cały czas pokazuje że nadal jest na nim obraz openSUSE. Próbowałem gParted i programem do partycjonowania z YaST ale choć w tych aplikacjach pisze że pendrive jest “pusty” to w dolphinie cały czas pisze że jest na nim system. Może wie ktoś skąd on bierze takie informacje?
Jest napisane, że jest system i faktycznie tak jest? Może po prostu po formatowaniu została tylko etykieta partycji?
Pokaż wynik polecenia:
fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xa8a8a8a8
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 718847 358400 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 718848 276981759 138131456 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 276981760 620943359 171980800 83 Linux
/dev/sda4 620943360 625141759 2099200 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 620945408 625121279 2087936 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 7995 MB, 7995197440 bytes
236 heads, 32 sectors/track, 2067 cylinders, total 15615620 sectors
Disk identifier: 0x0005ad60
/dev/sdb1 2048 15613951 7805952 b W95 FAT32
