AdiQ1
(AdiQ !)
24 Luty 2011 19:57
#1
Otóż moj problem polega na tym, ze w Cs miałem normalny ping wachający sie w przedziale 50-60 to zalezy od serwera na dobrym hostingu miałem po 10-20.Od chyba tygodnia czy dwóch nagle zaczął mi skakać ping.Wbijam na serwa gram jakieś 25-30 min na normalnym pingu a w momencie ping zaczyna skakać po 200-300 czasem przygaśnie do normalnego i to samo.Musze zrobić rr kompa zeby znowu moc pograć te 30 min na normalnym pingu.Niewiem juz co robić aktualizowałem sterowniki do karty sieciowej i to troszke pomogło. Wcześniej nigdy nie miałem takiego problemu z pingiem.Proszę aby ktoś sprawdził mi logi i pomógł mi rozwiązać ten problem
LINK DO LOGA: http://wklej.org/id/481977/
Pobierz OTL >> http://www.dobreprogramy.pl/OTL,Program … 19450.html
ustaw go tak jak na tym obrazku >>
W białe okno poniżej wklej to:
kliknij skanuj podaj log wklejając je osobno na wklej.org
Cedar
(Cedar)
24 Luty 2011 20:01
#3
W jakim celu?
Skan z HijackThis w dzisiejszych czasach do niczego się nie nadaje.
Zrób skan za pomocą OTL zgodnie z tymi zasadami:
otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html
i daj linki do logów zgodnie z tymi zaleceniami:
zasady-wklejania-logow-forum-tytulowania-tematow-t253052.htm
PS. Podstawowy Twoje problemy: IE6 zaktualizuj do IE8 i zaktualizuj SP2 do SP3
AdiQ ! , proszę o zapoznanie się z tematem zasady-wklejania-logow-forum-t253052.html i dostosowanie się do niego. W przeciwnym wypadku temat poleci do kosza.
AdiQ ! , a przypadkiem w linku który podałem we wcześniejszym poście nie doczytałeś fragmentu o konkretnym tytułowaniu postów?
Masz jeszcze jedną szansę.
Acorus
(Acorus)
25 Luty 2011 08:56
#7
Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:
:OTL O4 - HKLM…\Run: [CameraFixer] File not found O4 - HKU\S-1-5-21-682003330-1708537768-839522115-1003…\Run: [cacaoweb] E:\Program Files\cacaoweb\cacaoweb.exe () [2011-02-02 16:36:19 | 000,000,000 | —D | C] – E:\Program Files\FunWebProducts :Commands [emptytemp]
Kliknij Wykonaj skrypt.W OTL użyj opcji Sprzątanie .Przeskanuj progr.Malwarebytes Anti-Malware.
Odinstaluj Cacaoweb.
AdiQ1
(AdiQ !)
25 Luty 2011 11:17
#8
Tutaj jest log z tego skryptu:
http://wklej.org/id/482207/
Jak wziołem opcje sprzątanie to po restarcie sie usunoł OTl to chyba dobrze
Nie moge znalesc Malwarebytes Anti-Malware przeszukałem i nie ma tego , a cacaoweb to sie usuneła z tym skryptem ;]
Zaraz zobacze czy to coś pomogło. :]
Cedar
(Cedar)
25 Luty 2011 11:22
#9
Opcja “sprzątanie” właśnie do tego służy - kasuje ten program i wszystkie pozostałości po nim.
Acorus
(Acorus)
25 Luty 2011 11:34
#10
Masz przeskanować programem Malwarebytes Anti-Malware.
AdiQ1
(AdiQ !)
25 Luty 2011 12:51
#11
No przeskanowałem i znalazło mi 10 zainfekowanych plików
tu jest log: http://wklej.org/id/482263/
pousuwać je? czy co z tym zrobić. Dodam jeszcze ze ping w cs się poprwaił przestał skakać a nawet troszke sie obniżył ^^ Jak narazie pomogło.DZIĘKI
AdiQ1
(AdiQ !)
25 Luty 2011 14:04
#13
Ok Jak narazie wszystko działa Jeszcze raz wielkie Dzięki jak coś to będe pisał =D>
Pozdro.
