Po instalacji składników skanera Canon CanonScan 4400 fm, przy probie skanowania wyskakuje blad “Nie mozna nawiazac komunikacji ze skanerem Przyczyna moze byc odlaczony kabel lub wylaczony skaner Sterownik skanera zostanie zamkniety” mimo ze skaner podlaczony jest prawidlowo i instalacja przebiegala wg instrukcji. Jak rozwiazac ten problem i co moze byc przyczyna?
Wydaje mi się, że sterowniki są nieprawidłowe lub zawierają jakiś błąd. Spróbuj zaintalować inne, nowe sterowniki i spróbować jeszcze raz jak nie da rady to może system daje jakiś problem jak też nie to to może uszkodzony jest skaner…
