Ustawiłem sobie w WindowBlinds skórkę Black Luna ale ten pasek zadań po lewej stronie nie chce mi się zmienić. W programie ustawiłem aby był pasek z tej właśnie skórki jednak wraz nic to nie daje. Żeby tego było mało w StyleXP tez tezpasek nie chce mi sie zmienic. Zostaje zazwyczasj prawie cały biały. Jak zrobić żeby ten pasek w skórce Black Luna wyglądał tak jak w tej domyslnej z XP tylko zeby byl czarny?
Ale to wszytsko zależy od skróki czy ma nowy shell , a jak skórka wygląda na screenie, przed zainstalowanem.
Tzn. chodzi jak wygląda na pokazówce.
Kiedyś wszystko było OK. Wiem że każda skórka ma swój shell - “niebieskie” skórki mają niebieskie paski, a czarne mają czarne paski. O to sie rozchodzi właśnie że kiedyś na tych samych skinach mi to działało zarówno w StyleXP jak i w WindowBlinds, a teraz nie działa, także problem nie leży w wyborze akurat tej czy innej skórki, ale coś się krótko mówiąc “zwaliło”.
A masz ten shell w osobnym pliku czy czałośc jest złączona w jeden plik dla StyleXP albo WB :?
Jezeli masz oddzielny wstaw go do lokalizacji :
C:\WINDOWS\Resources\Themes
nie mam, jest to tylko plik wba
A przypadkiem w tej lokalizacji nie znajduje się juz jakiś plik z shellem :?
Który jest obecznie używany.
w jakiej lokalizacji? najpierw mam standardowy wyglad XP. Potem w windowblinds wskazuje na plik wba i tyle. nie ma tam zadnych dodatkowych plikow.
Wiem ale najlepiej bedzie jak wkleisz zawartośc katalogu Themes.
Moze masz jakiś stary shell wgrany który jest non stop używany
no ale jak wkleje zawartosc tego katalogu to przeciez wraz nie rozwiaze tego problemu, bo ten pasek po lewej bedzie wtedy niebieski, przynajmniej jesli chodzi o stylexp
Z twojego opisu wynika że masz wersje programu (WB 5) nie aktywowaną.Wersja sharewarowa ma taką opcje zablokowaną(paski narzędzi ,menu start).Skórki *.wba rozpakowują sie do katalogu :C/D,E,/:\progam Files\Stardock\Windowblinds.Sprawdź w Konfiguracji WB po lewej stronie :System Information.Tam będzie pisało czy program jest aktywowany czy wystarczy go tylko zrestartować
to nie to, bo jak juz napisalem kiedys bylo OK tak jak w StyleXp
