Cześć, po wczorajszej dużej aktualizacji Windowsa, przestał prawidłowo działać skrót do uśpienia systemu. Skrót miał taką lokalizacje “rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Standby” i po kliknięciu w ikonkę następuje uśpienie. Teraz też tak jest tylko z tą różnicą, że wybudzenie nie następuje po kliknięciu dowolnego klawisza na klawiaturze lub po trąceniu myszką tylko trzeba normalnie włączać laptopa przyciskiem on i trwa to o wiele dłużej niż dotychczas, tylko nieco krócej niż normalny rozruch.
Po kliknięciu we wbudowane uśpienie w menu start, działa prawidłowo, może trzeba wybrać inną lokalizację pliku uśpienia, orientuje się ktoś?
ppm na start >menadżer urządzeń> klawiatury ppn na klawe właściwości i zarządzanie energią i tutaj zaznacz “zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie systemu”. Tak możesz na myszkę też zrobić.
Nie w tym problem. Usypianie w menu start działa jak trzeba, problem z usypianiem ze skrótu pliku.
Pewnie masz zresetowaną opcje hibernacji:
I się może wtedy hibrernować i włączać tylko Power.
Sprawdź takie polecenie (powinno działać przy wyłączonej hibernacji):
rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0
wyłączanie hibrernacji, usypianie, włączanie hibernacji po wybudzeniu:
powercfg -h off rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0 powercfg -h on
Klawiaturą dwie metody:
Press Windows key + X, followed by U, then U again to turn off.
Press Windows key + X, followed by U, then R to restart.
Press Windows key + X, followed by U, then H to hybernate.
Press Windows key + X, followed by U, then S to sleep.
Are those shortcuts too many buttons for you? Well guess what, you can just hit the classic: ALT+F4. There’s also the another of the favorites: a double CTLR+ALT+DEL
Można spróbować użyć:
starego PsShutdown:
https://docs.microsoft.com/pl-pl/sysinternals/downloads/psshutdownpsshutdown -d -t 0
starego wizmo (może nie działać przy włączonej hibernacji):
https://www.grc.com/wizmo/wizmo.htmwizmo standby
nircmd:
http://www.nirsoft.net/utils/nircmd.htmlnircmd standby
Działa ale po nowemu, czyli usypia ale potem nie reaguje na ruch myszy i klawiatury. Hibernację mam wyłączoną. Dalszych instrukcji nie bardzo rozumiem z powodu niezbyt dobrego angielskiego.
Chciałbym by było po staremu, aby usypiało po kliknięciu na ikonę skrótu. Przez kilkanaście lat tak miałem i dopiero wczoraj Microsoft coś tą aktualizacją pomieszał.
sleep.zip (395,0 KB)
Spakowane nircmd / psshutdown / wizmo:
te pliki z zębatkami mają to samo co w nazwie i nimi możesz przetestować czy tak samo mało wygodnie uśpią.
Po kliknięciu w rozpakowanym folderze dobrze działa wyłącza i wznawia ale po przeniesieniu samego zębatego pliku na pulpit przestaje działać, a na pasek narzędziowy w ogóle nie da się umieścić.
to ciągniesz prawym przyciskiem myszy i na pasek pulpit - “utwórz skrót”.
Wtedy będzie działać.
A jak na pasek to chyba zostaje np.:
przywrócenia “szybkich skrótów” jak z XP:
https://www.tenforums.com/tutorials/4624-add-remove-quick-launch-toolbar-windows-10-a.html -
Albo coś w rodzaju Bat to Exe converter
Czy też robiąc czyściejszy skrót - np. dany folder z wybranym programem kopiujesz do moich dokumentów i robisz skrót ciągnąć za aplikacje, potem go edytujesz i dopisujesz
standby
/-d -t 0
aby działał folder z aplikacją i skrótem być w folderze:
moje dokumenty / biblioteka dokumenty - zastosowałem “%UserProfile%
Dzięki za porady, zrobiłem tak jak napisałeś, wrzuciłem folder z plikami na inny dysk i zrobiłem skrót, na pasek nie da się wrzucić ale to już jakoś przeżyję.
Przeczytałem , że w niektórych laptopach Fall Creators Update powoduje problem z uśpieniem, co prawda opisują inny model niż mój i nieco inny problem ale pewnie coś i w moim skopali. Może powinienem poczekać na aktualizację w Windows Update a nie wymuszać za pomocą windowsupgrade no ale już za późno.
Da się wtedy powinno w skrócie zrobionym z aplikacji (nie w pliku tekstowym jak wcześniej) na końcu być dopisane standby
lub -d -t 0
(z opcji właściwości).
Przeciąga się bez problemu na pasek.
