Z tego co widzę w kodzie, tam jest jakaś ruska zmienna err, pewnie w niej będzie jakiś błąd w wypadku braku połączenia z bazą, błędnej danej etc. To ona prawdopodobnie przerywa twój skrypt php.
Sprawdź czy masz dobrą konfigurację mysql, czy masz wymagane pola w bazie danych.Jeśli nie będzie różnic przy mysql_connect, select, query itd daj
Odpuściłem sobie phpauction 1.3 - a przerzuciłem się na phpauction 2.1 - te same błędy na serwerze na moim kompie - ale o dziwo na serwerze zewnętrznym tj.
php auction 2.1 odpala instalację bez problemu - problem pojawia się potem - tzn. wpisuję wszystkie dane do bazy - serwer, nazwa, user, hasło - dodam, że baza jest już wcześniej utworzona, nadane są odpowiednie prawa do plików i gdy naciskam dalej - to nic się nie dzieje - tzn. nie przechodzi do drugiego kroku tylko pozostaje nadal przy pierwszym.
Może ktoś się spotkał z takim problemem przy instalacji tego skryptu - może na innym hostingu próbować - jakieś propozycje może macie ?
