mam kartę dźwiękową ALS4000 i słuchawki Media-Tech MT357 (kupiłem je za 92 zł, a więc chyba są dość dobre), ale jednak mam z nimi problem bo gdy ustawię większą głośność to niesamowicie „charczą” i niczego nie da się słuchać.
mój kumpel mówił, że może to być od tego, że wtyczkę do słuchawek mam koloru złotego.
jaki może być problem i jak można temu zaradzić?
acha… byłbym zapomniał… u mojego kumpla na zintegrowanej karcie działają one bez problemu!
Kompletna bzdura, powiedzialbym ze te “pozalacane koncowki” oferuja lepsza jakos w odbiorze, mam ta sama karte muzyczna i zlote koncowki zarowno do sluchawek jak i wiezy HiFi i jest si…
Mialem kiedys podobny problem ale na wieze i wymiana czinczy na dobrej jakosci kabel rozwiazal sprawe…
złoty jack (wtyczka) ma służyć poprawie odbieranego dźwięku, ale tylko wtedy gdy wejście będzie również pozłacane!! może sprawdź ustawienia karty dźwiękowej lub poprostu pokombinuj w mikserze systemowym!! być może, masz coś za głośno…
Nie ma to większego znaczenia, a na pewno nie jest to powodem opisywanych przez Ciebie efektów. Sprawdź ustawienia w panelu regulacji głośności (zmniejsz ustawienia suwaków do połowy). Efekt charczenia może być spowodowany przesterowaniem słuchawek.
Chyba zdajesz sobie z tego sprawę że głośniki wytrzymują większą moc od słuchawek. Przesterowanie oznacza że moc sygnału dostarczona przekracza moc nominalną słuchawek co objawia się właśnie charakterystycznym charczeniem. Zmniejsz poziom syganału w panelu regulacji głośności i powinno być wszystko OK. Dyć słuchawki to nie zestaw głośnikowy.
sprawdzałem u kumpla i słuchawki bez problemu dają naprawdę dużego czadu. koleś ma kartę zintegrowaną i ustawienia głośności jak dła głośników i nic to nie zmieniło…
sprawdzałem jednak u innego kumpla na zaintegrowanej karcie i był ten sam problem co u mnie… nie wiem co mam z tym zrobić…
co jak co ale złota końcówka nie ma tu nic do rzeczy. Może pokombinuj cos ze sterownikami do karty dźwiekowej. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, podłaczas słuchawki bezpośrednio do kompa ?
ale przy kazdym dzwieku tzn. z każdego źródła jest zniekształcony np. prz programie Winap, spróbuj włączyć winapma i regulować głosem, ustawiac basy itd.
