Witam wszystkich!
właśnie, podłaczam się do tematu!
Ja mam identyczny problem, a głównie problem chyba polega na tym, że CS chodzi, na Z INTEGROWANEJ karcie, w moim przypadku chce żeby chodził na NVIDI, a u Ciebie na RADEONIE!
I jak chcę zmienić w menadżerze karty, to nie da rady na NVIDIE, a w BIOSIE nie wiem jak to zrobić
Czy jest możliwość jakoś inaczej ustawić i zmienić karty ?
Spróbuj z tym : http://windows7forum.pl/jak-wymusic-uzycie-konkretnej-karty-graficznej-do-obslugi-gier-komputerowych-18417-t
Wykonaj kombinację klawiszy WIN + R i w polu wpisz Control.exe, ok > widok według: duże ikony > System > zaawansowane ustawienia systemu > w polu wydajność kliknij: Ustawienia > Odznacz: Pokaż cienie pod wskaźnikiem myszy, Zapisz podgląd miniatur paska zadań, Stosuj animację podczas minimalizowania i maksymalizowania okien > kliknij zastosuj i przejdź do zakładki: zaawansowane > w polu planowanie zużycie procesora wybierz: Programy > w polu Pamięć wirtualna kliknij przycisk: zmień > (następne wykonaj tylko wtedy gdy wartość jest ustawiona poniżej 3096MB!) odznacz: automatycznie zarządzaj rozmiarem pliku… > kliknij: rozmiar niestandardowy i obu polach wpisz 3096 > kliknij Ustaw, OK i uruchom ponownie PC.
Jeśli nie podziała: Kliknij PPM na pasek zadań i kliknij Menedżer zadań > Przejdź do zakładki: Uruchamianie > Wyłącz tam wszystko co masz.
WIN + R > msconfig > zakładka usługi > kliknij: ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft > Kliknij: wyłącz wszystkie > ok > zakończ bez ponownego uruchamiania.
Pozdrawiam,
StarterX4
Od kiedy wyłącza się wszystkie (pomijając te od MS) usługi, aby przyspieszyć działanie komputera? Nie wprowadzaj w błąd, bo taka akcja może się źle skończyć.
Czy config w CS jest dobrze zrobiony? fps_max “101”, cl_cmdrate “101”, fps_modem “0.0”
Tak,nic to nie daje. Sprawdzałem programem czy gra korzysta z radeona i o dziwo tak. Chyba wina leży po stronie sterowników,bo nie wyobrażam sobie,że lapek nie może pociągnąć takiej starej gry.
//Moderatorze,może mała pomoc z Twojej strony co do tematu?:>
Lash1818
Czasem zdarza się tak, że komputer jest za szybki dla danej gry i paradoksalnie ją spowalnia (mam to samo z grą Original War na swoim laptopie). Spróbuj może ustawić tryb zgodności z wcześniejszymi edycjami systemów.
Próbowałem, jak ustawie zgodność z XP to jeszcze gorzej tnie
Zupełnie przypadkowo chyba trafiłem na usterkę,ale nie wiem jak ją rozwiązać/. Mianowicie, odłączyłem zasilanie od lapka i fps w grze się ustabilizowały,caly czas 100. Juz grzebałem w tych ustawieniach zasilania i w tych planach,ustawiałem identyczny plan podczas ladowania i “odłączony” jednak nic to nie dało. Jakieś pomysły?
Proszę korzystać z opcji Edytuj , zamiast pisać post pod postem.
rgabrysiak
