Mam problem odnośnie stacji dyskietek, ponieważ jest wykrywana przez system, ale kiedy wkładam do niej dyskietke nie czyta jej. Mam płyte główną abit AG8-V (nie wiem czy to ważne). Odinstalowywalem sterowniki do niej oraz na nowo je wgrałem wyszukując nowy sprzęt po czym pisało nowy sprzęt jest gotowy do użwyku. Z góry dzięki
Ile dyskietek sprawdzałeś ??
Dyskietki mają to do siebie, że nawet nowe mogą być wadliwe.
:okulary:
Sprawdzałem wiele dyskietek, ale żadnej nie czyta, nawet nie ma charakterystycznego dźwięku kiedy się ją włoży…
wygląda na to, że napęd jest kaput
Ale była sprawdzana stacja dyskietek także z innego komputera i ona także nie działałą
sprawdz czy taśma jest dobrze podłączona czerwony kabel musi być po stronie gdzie jest jedynka na stacji, czy w BIOS -ie masz ustawione i IRQ stacji dyskietek?
Stacja dyskietek jest dobrze podłączona, przecież ją wykrywa(sprawdzałem też. Co to jest IRQ stacji dyskietek?
sa to przerwania przydzielone dla stacji dyskietek gdzie przydziela sie je w BIOSIE
Czyli - bios widzi stację 1.44 MB prawidłowo przy starcie kompa.
Czy przy starcie kompa świeci na chwilę kontrolka stacji i gaśnie.
System widzi stację prawidłowo i nie wykazuje błędów w jej działaniu.
Jeśli nie działa:
Czy w biosie wszystko ustawione jak należy - sprawdź.
Ma być włączony Flopy 1.44 MB,resztę ustaw na none/disabled i zapisz bios Save.
Wymień taśmę sygnałową na nową.
Pamiętaj o prawidłowym założeniu taśmy sygnałowej stacji - sprawdź - zobacz podłączenie w innym kompie i tak załóż taśme.
Nowe taśmy, jedna wtyczka idzie do gniazda kontrolera płyty,a wtyczka za przeplotem idzie do gniazda stacji 1.44 MB.
Stare taśmy miały 5 wtyczek,wtyczka końcowa mniejsza idzie do gniazda płyty głównej - a wtyczka(mniejsza) za przeplotem idzie do gniazda stacji 1.44 MB.
Pamiętaj o prawidłowym założeniu taśmy przewód na taśmie sygnałowej czerwony idzie do pina numer 1 gniazda(opis na płycie obok gniazda i na urządzeniu).
Jak wszystko sprawdzone i dobre,to zostaje kontroler stacji dyskietek na płycie - prawdopodobnie uszkodzony lub uszkodzona stacja.
Weź swoją stację z taśmą sygnałową na inny komp i sprawdź jej działanie lub podłącz do kompa dobrą stację i sprawdź.
Mam pytanie, czy jak BIOS i system widzi stacje, to oznacza ze musi być przydzielony IRQ dla stacji??
Cyberr od kiedy tak sie dzieje??
Miałem kiedyś podobny problem. Po jakiś 2 miesiącach (sic!) napęd jak gdyby nigdy nic zaczął działać…
W opcjach BIOS Features Setup
Swap Floppy Drive =>> włączyć na Disabled
Boot Up Floppy Seek =>> włączyć na Disabled
Tak - tylko że może być konflikt przerwań lub adresów z innym urządzeniem.
Ale czy tak jest powinien wykazać menadzer urządzeń - zgłosić błąd.
Mam tak odkąd mam nową płyte głowną.
Sprawdź wszystko jeszcze raz,możliwe że od nowości płyty padnięty jest kontroler stacji dyskietek.
Weź książkę do płyty głównej i poczytaj,może jest jakaś zworka na płycie którą należy przełożyć aby stacja działała - choć ja takowej nigdy nie widziałem,ale sprawdź.
aha jeszcze jedno mi się przypomniało kiedy w moim komputerze prubuje odpalic dyskietke pisze: "dysk w stacki dysków a jest nie sformatowany. Czy chcesz go sformatować teraz. kiedy daje tak pisze: “Brak dysku w stacji dysków A. Włoż dysk i sprobójponownie”
Złączono Posta : 29.08.2005 (Pon) 16:04
Okazało się że porpostu kabel był źle podpięty:)
