2 miesiace temu wygrałem ssd BX100 120gb, dokupiłem więc gniazdo i zamontowałem z czystą instalacją - zerowanie ssd i hdd. System stoi na ssd i ogólnie problemów z nim nie ma, po za jedną przypadłością.
Nie wiem czy od początku czy po 2-3 dniach ma problem z odpaleniem tj. 40% przypadków odpala się normalnie
a w pozostałych start -bios- ładowanie win - (tu powinien pojawić się ekran logowania) - ciemny podświetlony ekran
brak reakcji na działania klawiatury, myszki, nie ma dzwięków systemowych więc to nie kwestia że nie widzę logowania a go tam nie ma
żyję z tym, ale zaczyna denerwować, przydusić muszę klawisz włączania i następnie wstaje już normalnie , z tym że jakieś 5x dłużej. msconfig wyczyszczone ze wszystkiego co nie jest intela i microsoftu, na autostarcie syfu też nie ma,
najchętniej zrobiłbym clean install ale niestety jeszcze z 6 miesięcy nie mogę sobie na to pozwolić,
scanfix - wykazał 100 % zgodność plików systemowych, hdtune brak błędów dysków.
domyślacie się co może być problemem ?
co sprawdzić ?
Połączenia sprawdzałem już , wszystko jest ok, problem tylko przy starcie , i to co 2-3
system Windows 8.1 PRO
laptop dell inspiron 15R 5520
a kieszeń to najpopularniejsze HDD Caddy , złącze sata , plug and play
ciężko sprawdzić wymontowując HDD czy jest problem , gdyż problem nie występuje zawsze, z reguly pojawia się przy 1 uruchomieniu po dłuższym czasie, później wszystko jest ok (ale zdażają mu się starty z rana bez problemu, tylko ostatnio coraz rzadziej)
hdd na tescie wyszedl ok tlyko nie moge dolaczyc screena nie wiem czemu
[EDIT - wymieszały mi się wątki - problem nie jest znany, trzeba dojść co się dzieje w systemie …]
Problem leży w… jakimś problemie - eksternistycznie i bez właśnie takich testów ciężko powiedzieć. Ja bym właśnie wykonał takie testy, w tym odłączenie dziwnych urządzeń USB (łącznie z drukarkami, dyskami wymiennnymi itd.). Kilka lat temu miałem problem… z uszkodzoną myszką - która też powodowała problemy (może komputer chciał bootowwać z myszki…).
możliwe … na jakieś 80% że wykrzaczył się sterownik od grafiki (AMD catalyst) gdyż grając ostatnio zamulał niemiłosiernie a raz miałem tak samo gdy część jego komponentów uległa uszkodzeniu.
Przeinstalowany śmiga jak należy i o dziwo od tamtego dnia ( 3 dni) brak problemów ze startem, może to to ;p
