Witam mam 2 dyski na pierwszym mam zainstalowanego xp na drugim zainstalowałem win7.
Zrezygnowałem z win7 i sformatowałem dysk ale po uruchomieniu kompa w biosie cały czas pokazuje sie win7 na pierwszym miejscu.
Pomóżcie jak to zlikwidować
START->uruchom->wpisz: msconfig i wciśnij enter w zakładce rozruch masz wszystko czego ci potrzeba.
To jest raczej boot.ini;
aby miec na pierwszym miejscu XP musisz go wybrac go jako domysl i daj jak najmniejszy limit czasu …
Wybierasz domyslny system tak:
Pod “operating systems”
Znajdujesz Win XP i daj Ustaw jako domyslne kolejnosc wyswietlania zmieniasz wiadomo jak
obok masz przyciski do tego
nic nie pomogło ale dzięki
– Dodane 04.11.2009 (Śr) 12:47 –
Tu jest soś takiego
;Warning:Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating system
;Warning Use BCDEDIT.exe to modifi Windows Vista boot options
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)particion(1)\WINDOWS
[operating system]
multi(0)disk(0)particion(1)\WINDOWS=“Microsoft Windows XP Profesional”/NOEXECUTE=OPTIN/FASTDETECT/usepmtimer
i nie mogę nic zmienić
Nie bardzo cię rozumiem,ale jeśli o to chodzi to powiedz mi jaka jest różnica(poza samym sposobem)czy edytujesz opcje bootloadera ręcznie w pliku konfiguracyjnym,czy też w msconfig lub np.programem Easy BCD,efekt ten sam.
możesz wrzucić screen z msconfig?
– Dodane 04.11.2009 (Śr) 13:14 –
Edycja pliku Boot.ini nic ci nie da,bo przy instalacji windows 7 zainstalował swój bootloader który z Boot.ini nie korzysta.Więc jeśli nie da się nic ustawić w msconfig polecam darmowy program Easy BCD,będziesz mógł przywrócić bootloader XP.
Wiem że obrazek,ale daj do niego linka
Wszystko ok Easy BCD wszystko zalatwił
DZIĘKI
– Dodane 04.11.2009 (Śr) 13:36 –
– Dodane 04.11.2009 (Śr) 13:37 –
To wypada jeszcze powiedzieć że po obejrzeniu obrazka
wiem o co chodziło z tym Boot.ini
Wybacz
od dłuższego czasu używam Visty i zapomniałem że ta zakładka ma w XP inną nazwę.
