Karty nei kreciłem…
Płyta ma byc zainstalowana w katalogu głównym-czyli gdzie…
Karty nei kreciłem…
Jak płyta - ster VIA.
Sterownik VIA 4.38 rozpakuj na partycji tam gdzie masz system XP i stąd instaluj.
Często po instalacji pakietu VIA i restarcie kompa, system poszukuje pliku,wtedy wskaż ten rozpakowany katalog lub jego elementy.
Zassałem ster w ver.do instalacji od razu jako plik
wiec nagrac ten plik na partycje z zaisntalowanym xp-kiem tak?
Na poczatku instalacji wyskakują mi 3 okienaka od zaznaczenia…
1.Via PCI INDEBUS DRIVER
2.AGP VxD Driver
3.VIA INF DRIVER 1.40a
zaznczyłem 1 choc grafe włozoną mam w AGP…
Kótre mam zaznczyc???
Sorka za takie marudzenie ale szlak mnie juz trafia z tą kartą…
Zaznacz wszystkie trzy i jak dojdziesz do AGP daj na normal.
UPDATE
Dla pewności odinstaluj cały pakiet VIA 4.38,restart kompa i zainstaluj ponownie.
Jak wszystko zrobisz dobrze i dalej to samo,to trzeba obowiązkowo sprawdzić kartę na innym kompie - bo będziemy pisać i pisać.
Jeszcze jedno pytanko-
w trakcie instalacji płyty wybieram na poczatku najpierw te trzy opcje
2.AGP VxD Driver
“zaznaczam”
nasrepnie wyskakuje komunikat-
czy instalowac PCI 4x133 zaznaczam tak
nastepnie AGP 4X133 zanczam tak,
restart kompa
Jak zminic Open GL i anty leasing
Gdy miałem stery 30.82 to była taka zakładka
a w tyuch sterach jej nie ma…
Bo moze wszystko jest juz ok,tylko trza zmienic w samych ustawienach karty…
Masz widzę nowszą płytę główną i robiłeś dobrze.
O jakim sterze mówimy.
Te opcje przy instalacji steru są ustawione na default,czyli powinny być dobrze.
A jak właczyc Tv out znaczy klonowanie obrazu?
Bo chyba jednak karta jest padnieta…
To chociaz filmy sobie poogladam na tv
nView i klonowanie.
Ster 28.32.
