Problem ze sterownikami do karty graficznej GeForce 8800GT
(Gacusbrk) #1
Witam,
Chciałbym opisać Państwu mój problem. Mój problem polega na tym że po wgraniu sterowników do karty graficznej po ponownym uruchomieniu komputera komputera ustawia mi się obraz 640x480 4 bity i we właściwościach nie da się go zmienić i w ogóle nie pojawia mi się ikonka nvidii kolo zegarka ani nie ma jej w start>wszystkie programy>... . Próbowałem na windowsie xp pro z servicepackiem 2 jak i 3. Próbowałem sterowników ze strony invidia.pl jak i płyty dołączonej z kartą graficzną. Komputer kupiłem już z wgranym windowsem sp2(wszystko chodziło bardzo dobrze) lecz chciałem go sobie sam z formatować. No i po formatowaniu pojawił się ten ów wymieniony wyżej problem. Sterowniki do płyty głównej z chipsetami również zainstalowałem lecz to nie pomaga. aha i bez sterowników jest normalny obraz lecz tak jak zawsze bez sterowników kratkuje.
Mój sprzęt to:
Płyta Główna : GIGABYTE EP35C-DS3R
Procesor : Intel Core 2 Quad q6600 4x2,4
Karta Graficzna : GIGABYTE Geforce 8800GT 512 gddr3 256bit
Pamięć : 4GB ddr2 kingston 800Mhz
Zasilacz : Pentagram 620W
Karta Sieciowa : WOL ENW-9504/9503A
Pozdrawiam i czekam na pomoc Gacus^
(kazek31) #2
Pobież te i zainstaluj : http://www.nvidia.pl/object/winxp_182.08_whql_pl.html
(Gacusbrk) #3
Już próbowałem te sterowniki 2 razy lecz nic nie pomaga to samo się dzieje..
(XMan) #4
Płyta główna :
http://www.gigabyte.pl/products/mb/spec ... 3r_21.html
Sterowniki :
http://www.gigabyte.pl/products/mb/driv ... 3r_21.html
1.Sprawdż czy w Start -> Panel sterowania -> System -> Menedżer urządzeń nie ma żółtych wykrzykników lub znaków zapytania.
Jeżeli są to PPM / prawym przyciskiem myszki / w tym miejscu - Aktualizuj sterownik...
/ jak masz płytkę CD ze sterownikami to z włożoną płytką do napędu /.
Sprawdż.
  1. Wyłącz w Menedżerze urządzeń PPM kartę graficzną - zrestartuj komputer i włącz ją ponownie.
Sprawdż.
  1. Odinstaluj sterowniki od karty graficznej, usuń ręcznie folder C:\NVIDIA i przeczyść komputer CCleanerem.
  2. Zainstaluj sterowniki do chipsetu płyty głównej - Chipset z p/w podanej strony ze sterownikami.
Jeżeli są w Zip-ie to musisz rozpakować, wyszukać setup - kliknąć dwa razy, poczekać i zrestartować komputer.
/ wiem pisałeś że już zainstalowane ale może nieprawidłowo lub starsza wersja /.
  1. Masz NET Framework min. 2.0 :?:
  2. Sterowniki do Twojej karty graficznej - zacznij od najstarszych :
viewtopic.php?f=2&t=315787
  1. Zawsze po wymianie każdych sterowników instalujesz ponownie DirectX :
viewtopic.php?f=7&t=213229
(Himmak5g) #5
A usuwałeś te poprzednie? Zastosuj się do instrukcji u góry.
