Hej, obok Win7 mam nowe Ubuntu 11.10 na laptopie asusa K52JC z dwoma kartami graficznymi (intel zintegrowany+ nvidia). Uruchomiłem rekomendowane sterowniki ale unity przełączyło mi się na 2d. Usunąłem je, poszukałem i próbowałem zainstalować bumblebee ale nie jestem pewien czy działa bo nie widzę różnicy z nim czy bez. A bardziej wymagające graficznie programy chodzą wolno więc raczej nie. Może ktoś poradzić co w takiej sytuacji zrobić? Jak miałem sterowniki nvidii zainstalowane to było napisane, że nie są używane…
Dopowiem, że jestem amatorem w zakresie linuksa, więc trzeba tłumaczyć czasem jak dziecku.
Rejestrując się na niniejszym forum zobowiązałeś się przestrzegać jego regulaminu. Niestety, w tym momencie łamiesz go nie tytułując poprawnie tematu. Proszę zapoznać się w pierwszej kolejności z regulaminem forum, a następnie z tym tematem. Po zapoznaniu się proszę poprawić tytuł tematu, używając przycisku
Przełączasz się np. na drugą konsolę (CTRL+ALT+F2 chyba) i wpisujesz…
sudo init 3
… potem coś w stylu (podmieniasz ścieżkę do pliku i katalogu)…
sudo sh /home/uzytkownik/Pobrane/katalog/NVidia...........bin
Robisz wszystko wg instrukcji na ekranie. Potem sprawdzasz czy jest plik konfiguracyjny /etc/X11/xorg.conf i zamienić linię w stylu Driver “nv” czy Driver “intel” na
Driver "nvidia"
Na końcu wpisujesz
sudo init 3
i środowisko graficzne powinno pojawić się na jakims terminalu (CTRL+ALT+F8 albo F1).
To co wyżej działa na wszystkich Nvidiach na Fedora i openSUSE z GNOME - nie wiem jak w Ubnutu.
A czy te “bardziej wymagające programy” uruchamiasz przez optirun?
Przykład:
etam@etam-laptop:~> glxgears
*** NOTE: Don't use glxgears as a benchmark.
OpenGL implementations are not optimized for frame rates >> 60fps,
thus these numbers are meaningless when compared between vendors.
297 frames in 5.0 seconds = 59.362 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.989 FPS
etam@etam-laptop:~> optirun glxgears
3363 frames in 5.0 seconds = 672.468 FPS
3732 frames in 5.0 seconds = 746.335 FPS
U mnie na zintegrowanej NVidii 7 256MB RAM bez optirun chodzi dobrze na sterownikach z nvidia.com. O optirun 1. raz słyszę.
Ok 2000 fps na małym oknie, ok 260 fps na 1280x1024
~> glxgears
10117 frames in 5.0 seconds = 2023.313 FPS
10186 frames in 5.0 seconds = 2037.063 FPS
2015 frames in 5.0 seconds = 402.973 FPS
1317 frames in 5.0 seconds = 263.201 FPS
1317 frames in 5.0 seconds = 263.275 FPS
^C
