Kupilem wczoraj od kumpla komputer caly, i postanowilem dzis zrobic formata zeby miec go na czysto. Jednak nie mam od niego ani plyt do sterownikow plyty glownej, ani grafiki, ani dzwieku. Prosze o pomoc w znalezieniu ow sterownikow.
Z gory dziekuje bardzo.
Nazwa plyty glownej: Gigabyte GA-8I915G-MF/8I915GV-MF
Podałeś linki do takiej zbieraniny, że strach próbować instalacji…
Strona Gigabyte jest jedyną stroną producenta płyt głównych (i nie tylko) na której szuka się opisu produktu/sterowników z niesamowitą łatwością i przyjemnością.
Do tego google, do wersji polskiej tej strony pięknie indeksuje, wystarczy czasami wpisać sam symbol płyty (nawet bez słowa gigabyte) i już jesteśmy tam gdzie chcemy.
Wielkie dzieki za szybko odpowiedz. Ale nadal nie mam ani stera do audio ani grafy, wybaczcie mi ale zielony jestem i tak na “surowo” nie umiem szukac tego a tym bardziej zainstalowac, wczesniej pobralem z http://www.gigabyte.pl/products/mb/driv … os=winxp32
i wszystko byloby pieknie gdyby wystarczylo zainstalowac je, a tutaj nici, bo trzeba je rozpakowac a nast umiescic w odpowiednim miejscu n kompie;/
Co Ty wypisujesz ?? Z którym masz taki problem? Wszystkie maja instalator, nic ręcznie nie musisz robić
Dla Audio ściągasz pierwszy i drugi z tego linka co padałeś i zaczynasz od instalacji tego drugiego, jak skończy to instalujesz ten pierwszy.
PS. Malutka poprawka - właśnie ściągnąłem jeden ze sterowników - po kliknięciu na niego rozpakowuje się on do oddzielnego folderu, po rozpakowaniu wchodzisz do niego, klikasz na ikonkę " Setup.exe" i zaczyna się normalna automatyczna instalacja - nic ręcznie nie robisz.
Aha ok dzięki wielkie za pomoc. Wiec jutro sprawdze na tym kompie co i jak. Jeszcze raz dzieki, jak cos to sie jeszcze odezwe…
– Dodane 31.07.2009 (Pt) 15:43 –
Ok w przypadku audio instaluje najpierw 1 sterownik pozniej drugi, czy w kolejnych (VGA, LAN,) ten sposob polega na sciaganiu wszystkich i instalowaniu po kolei czy wystarczy sciagnac jeden z nich?
Wybaczcie jesli pyt sa irytujace.
Z gory dziekuje za odpowiedz.
– Dodane 31.07.2009 (Pt) 18:12 –
Przy probie instalacji sterow VGA wyskakuje komunikat.
Ten system nie spelnia minimalnych wymagan dotyczacych instalowania tego oprogramowania.
