Witam.
Otóż mój kolega kupił sobie ostatnio komputer składany. No i wczoraj do niego doszedł, to trzeba było go złożyć. Sprawa w sumie prosta, tak wszystko podpiąć aby zadziałało. Na początku szło gładko, montaż płyty głównej (od razu mówie że użyliśmy tych złotych śrubek aby płyta nie dotykała obudowy. Potem procesor, ram itd. Gdy wszystkie części zostały podłączone, zostały te setki kabli do podłączenia. Jako że pierwszy raz składaliśmy kompa całkowicie od podstaw to patrzeliśmy połączyć tak aby te wtyczki powkładać tam gdzie pasują w miarę logicznie to wszystko próbując ogarnąć. Podłączyliśmy wszystko, odpalamy, atu nic. No to myślimy godzine co to może być. Kolega mechanik trochę się zna na elektryce zauważył że te kabelki od przedniej obudowy mają bieguny. No faktycznie połączyliśmy je według instrukcji na płycie głównej, ale ni chu chu, bo albo power nie dział, albo coś nie świeciło, setki prób, a zero efektu, zawsze czegos brakowało. Ale dobra, ważne chyba żeby komp sie włączał. No to włączamy, wszystkie wiatraczki się kręcą, ale monitor się nie włącza, tzn dioda miga jakby był uśpiony czy cos takiego. To samo jest z myszką, po podłączeniu powinna świecić na czerwono. Po wielu godz przekładania kabli nadal to samo. Wydaje nam się że albo jest gdzieś spięcie, tylko gdzie? Albo coś źle kable po podłączane.
Czy wadliwe podłącznie kabelków od przedniej obudowy może wywoływać awarię? I jak je dobrze po podłączać
? Czy może coś innego nie pasuje, no nie wiem, ekspertem nie jestem, ale jeśli myszka nie świeci, monitor nie włącza to coś nie tak, może mocy coś nie dostaje? Nie wiem co zrobić, prosze o pomoc.
Oto poszczególne komponenty:
Samsung 500GB 16MB HD502HJ F3 sATA-2
Chieftec BPS-500S 500W
Kingston 2GB DDR3-1333 Non-ECC CL9 KVR1333D3N9/2G
Asus M4A78LT-M LE 760G s.AM3
Samsung 18,5 E1920N Black
AMD Athlon II x2 250 s.AM3 BOX
Gainward 9500GT 512MB 128bit PCI-E DDR2
LiteOn DVDRW± iHAS124 SATA OEM Black
Cyclone 5009 Black / Black
Natomiast jeśli chodzi o podpięcie przedniej obudowy to może byc mały problem, ponieważ w instrukcji napisane jest, iż każda wtyczka zarówno od włącznika czy diod, wszystkie są 2 pinowe, a w kolegi wersji obudowy dioda od powera jest także 2 pinowa ale jest taki motyw iż w wtyczce jest: dziurka-przerwa-dziura. |* *| czuli ma dwa piny ale zajmuje 3 wejścia. No ale mniejsza o to ważne by sie wszystko dokładnie właczyło. Także w będzie trzeba działać
jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
