Witam wszystkich chętnych i mogących mi pomóc. Otóz, mój problem polega na bardzo częstym, samoistnym wyłączaniu się komputera. Błędy STOP zazwyczaj oparte są na 0x000000D1, 0x000000a, lub 0x000000c2. Wszelkich informacji nt. błedów dowiaduje sie z debugowania przez WinDbg lub z bluescreena. Moj laptop był już w serwisie ( mam jego m-c czasu) aczkolwiek została wgrana łatka z Microsoftu dot. błędu D1 ale od nowa pojawiają sie niebieskie okienka- wyłączanie sie jest bardzo uciążliwe, zważywszy ze dzieje sie to nawet po 10 razy w ciągu 4 godz, pracy komputera.Przeinstalowanie systemu nie pomogło, wg WinDbg najczęsciej problem stanowi plik z aplikacji Ethernet- połączenie z netem bądź plik z karty graficznej. Zostały zaktualizowane najnowsze sterowniki z strony producenta, jednakże to też nie pomaga. Poniżej przedstawiam link z parametrami komputera. Proszę o pomoc.
http://www.benq.pl/products/joybook/?pr … ifications
Złączono Posta : 19.08.2007 (Nie) 15:30
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.7.0005.1
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
A poniżej przedstawiam tekst z WINDbg
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x805533a0
Debug session time: Sun Aug 19 14:52:32.609 2007 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:20:45.169
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image tcpip.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for tcpip.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for tcpip.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 100000D1, {0, 2, 0, f3974e80}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** WARNING: Unable to verify timestamp for NDIS.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for NDIS.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for psched.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for psched.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for SiSGbeXP.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for SiSGbeXP.sys
Probably caused by : SiSGbeXP.sys ( SiSGbeXP+6522 )
Followup: MachineOwner
