Witajcie, mam problem z komputerem narzeczonej. Otóż zauważyłem w CPU-Z, że procesor Pentium E2180 o nominalnym taktowaniu 2Ghz działa na 1200Mhz (mnożnik 6x). Wszedłem do BIOS i patrzę rzeczywiście CPU Clock Ratio jest na 6X ustawione. No to zmieniam na 10X. Restart kompa, a tam dalej 1200Mhz. Powrót do BIOSa a tam znów 6X. Niestety BIOS mi nie chce zapisać zmiany. Po każdym ponownym uruchomieniu ustawia się ponownie na 6X. Ktoś mi może pomóc?
Płyta główna to Gigabyte P31-DS3L. Sprawdziłem jeszcze 3DMark2005 i tam po skończonym teście pokazał taktowanie procesora 1144Mhz a osiągnięty wynik przy grafice 8600GT Sonic+ tylko 7200 albo 7700 punktów! Powinno być chyba coś ponad 10000 prawda?
Żeby zapisać zmiany w biosie przeważnie wychodząc z niego wciska się F10, nieraz z boku jest opis co jak. A sprawdzałeś na bieżąco czy taktowanie zmienia się zależnie od obciążenia i nie ma tak że taktowanie zwiększa się po uruchomieniu jakiegoś programu i można sprawdzic mając okno CPU-Z cały czas otwarte i jakiś program włączyć. Dodatkowo w biosie może być opcja do ustawień ratio czy jak się zwie albo wyłączyć zmieniające się taktowanie i ustawić na sztywno kunsztro wyjasnił.
Nie wiesz czy wczesniej zmieniało się taktowanie a teraz nie . Sprawdzałeś czy procesor jest na liście obsługiwanych przez płytę główną jak wyłączenie EIST nie pomogło można jeszcze spróbować zresetować bios ale nic z tego jak nie obsługuje chyba że trzeba nowszy bios wgrać jak wynika ze specyfikacji płyty głównej.
Hmm, chyba nie bateria. Wyłączyłem funkcję CPU Thermal Monitor 2 (TM2) dzięki czemu zmiana mnożnika na 10x została zapisana. Ale radość była przedwczesna. Odpalam SuperPi ver 1.5 test 1M i czas ponad 1min (na mnożniku 6x było to 48s, a normalnie powinno być chyba coś koło 30s). Odpalam CPU-Z a tam znów taktowanie około 1200Mhz, mnożnik owszem 10x, ale Bus Speed spadło z 200Mhz na 120Mhz! Natomiast Core Voltage jest 1.28V a było wcześniej 1.15V. Jakieś jeszcze pomysły Panowie?
A ja bym sprawdził chłodzenie i pastę tego procka, bo może za bardzo się grzeje. Na moim E2160 przy źle nałożonej paście zamiast 1,8 GHz zaczął działać na 1,4 i przy większym obciążeniu się wyłączał. Ponowne nałożenie pasty załatwiło sprawę.
Jeżeli tu chodzi o system Windows Vista/7 ,to sprawdź Panel Sterowania > Opcje zasilania > Zmień ustawienia planu > Zmień zaawansowane ustawienia zasilania > Zarządzanie energią procesora , sprawdź czy masz przy min 5% a przy max 100% jak nie to tak ustaw i zastosuj zmiany.
@bison616: Wolę nie ryzykować nowego BIOS skoro mi nie jest potrzebny. Na tym też powinno być wszystko ok. Załadowałem domyślne ustawienia, które zmieniły na 10x ale po restarcie wraca do 6x
@hito-kun: Właśnie przed chwilą wyczyściłem komputer i nałożyłem świeżą pastę pod radiator. Niestety niczego to nie zmieniło
