Witam. tak jak w temacie, przejdę do rzeczy - niżej zrzut z everesta:
Właściwości procesora:
Typ procesora AMD Athlon 64 3200+
Nazwa kodowa Venice S939
Seria DH-E6
CPUID: nazwa procesora AMD Athlon 64 Processor 3200+
CPUID: nr wydania 00020FF2h
Szybkość procesora:
Częstotliwość taktowania procesora 1003.2 MHz (oryginalny: 2000 MHz)
Mnożnik procesora 5.0x
Procesor FSB 200.6 MHz (oryginalny: 200 MHz)
Magistrala pamięci 167.2 MHz
DRAM:FSB Ratio CPU/6
Pamięć podręczna procesora:
Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB (Parity)
Pamięć podręczna L1 danych 64 KB (ECC)
Pamięć podręczna L2 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Właściwości płyty głównej:
ID płyty głównej 63-0703-000000-00101111-062006-K8T800P$A0304001_BIOS DATE: 06/20/06 15:18:48 VER: 08.00.12
Nazwa płyty głównej Asus A8V-X (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Właściwości mikroukładu płyty głównej:
Mikroukład płyty głównej VIA K8T800Pro, AMD Hammer
Taktowanie pamięci 3-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Moduły pamięci SPD:
DIMM1: A-Data VDNGC1A16 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: Patriot Memory 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: A-Data 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-4-4-7 @ 166 MHz)
Właściwości BIOS’u:
Data BIOS’u systemowego 06/20/06
Data BIOS’u wideo 01/05/07
DMI: numer wersji BIOS’u 0703
Właściwości procesora graficznego:
Karta wideo nVIDIA GeForce 7300 GT AGP
Nazwa kodowa procesora graficznego G73AGP (AGP 8x 10DE / 02E2, Rev A2)
Częstotliwość taktowania układu graficznego 401 MHz (oryginalny: 400 MHz)
Częstotliwość taktowania pamięci 499 MHz (oryginalny: 500 MHz)
No i jak widać… FSB A magistrala pamięci… oczywiscie (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) musiałem ustawić recznie w biosie.;/ i taktowanie pamieci na limit 200mhz. a everest pokazuje 166…hmm ktos wie co jest grane? czy to jest normalne. czy takie taktowanie dla pamieci moze byc? bo w jednym chyba lekko przesadzilem ;p dodam jeszcze że na poczatku gdy uruchamia sie komp pokazuje pamiec pc 2700 - 3072mb a chyba powinno byc 3200 prawda? dziwny ten asus ;/
Tak samo mam problem z dyskiem : ( program HD Tune) w zakładce INFO
Niżej w Standard : ATA/ATAPI-7-SATA II
Supported UDMA Mode 7 (Ultra ATA/512)
Active" UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133) … no i nie wiem o co chodzi… wiem tylko ze mialem problem majac dysk WDC wogole nie chcial mi sie odpalic a jak sie odpalal w instalacji win to robil zwieche … po wimiane na samsung… chodzi… może to plyta jest jakas ferelna?
ehhh prosze o pomoc
toz juz jest chore…
przeciez powinno pisac pc3200!
wszystko jasne.
