Kupiłem dzisiaj pewna gazetę z grą komputerową Project IGI. Po jej zaistalowaniu i uruchomieniu w okienku widże następujący komunikat: “Fatal error: Couldn’t create DirectDraw object. DirectX error message: DDERR_CANTCREATEDC”
Zainstalowałem nowego Directa (9.0c) ale nic nie pomogło.
slafur
(Slafur)
5 Marzec 2005 14:34
#2
Spróbuj zadziałać programem do kompletnego wywalania składników DirectX z windy, później dopiero zainstaluj od nowa stery directX i dopiero potem grę. Jeżeli to nie pomoże to prawdopodobnie jest uszkodzony nośnik z grą.
Sprawdzałeś na innych komputerach??
Skąd moge pobrać dany program??
A co do sprawdzania na innych kompach: nie robiłem tego.
Jeśli chodzi o gazetę CLICK ! to mam ten sam problem
Troche mnie to smieszy, ale z drugiej strony mam obawy:) Co on może konkretnie zrobić??
asterisk
(Asterisk)
5 Marzec 2005 22:39
#8
Odinstaluje DirectX
Potem instalujesz od nowa
Project IGI - Error starting game - Couldn’t Create DirectDraw object - DDERR_CANTCREATEDC If you attempt to play Project IGI and get a video or display-related error such as: Couldn’t Create DirectDraw object DDERR_CANTCREATEDC Error creating Direct3D Make sure you have installed the latest DirectX compliant drivers for your video card from your hardware manufacturer. You may have installed DirectX with the game or even have a later version of DirectX installed, but your video card drivers are not upgraded, and must be separately updated. Additionally, Project IGI does not support dual monitors, or “dual head” video cards. If you can disable the extra video output in your display properties control panel you may be able to run Project IGI. Look under Start>Settings>Control Panel>Display>Settings>Advanced to adjust the Display Properties for your video device. If your video card is the ATI Radeon VE there is no simple solution for this problem, other than plugging in an additional monitor to the Radeon VE, and Project IGI is unable to play. If you are unable to plug in an additional monitor we recommend returning the game to the point of purchase for a refund or exchange, or contacting Eidos Support." disable the extra video output
PS
Co to za gra
Ok, odinstalowałem DirectaX, teraz żadna gra mi nie chodzi. Tylko w jakim miejscu na dysku Windowsa jest oryginalny DirectX? Jak mogę do doinstalować?? Bo potem wystarczy tylko zaktualizowac, wiem.
Patricko
(Patricko)
6 Marzec 2005 18:34
#12
Hmm.
Wystarczy ze zainstalujesz DirectX 9.0c i wszystko bedzie ok.
(przynajmniej powinno).
Instaluj wersje _redist poniewaz ona jest do instalacji offline.
Powodzenia.
Dzięki, tak też zrobiłem. Ale IGI dalej nie działa. Chyba zrobie formata i potem napisze co i jak. Chyba że macie jeszcze jakies pomysły??
konio
(Daniel Curylo)
6 Marzec 2005 22:39
#14
moze napisz do redakcji tej gazety albo zadzwon ze ci gra nie dziala :D:D:D
A może być to spowodowane takim, a nie innym profilem sprzętowym?
asterisk
(Asterisk)
7 Marzec 2005 07:35
#17
PYROmantium:
profilem sprzętowym
Cedzisz :evil: informacje, a forum nie jest zgaduj- zgadulą.
Podaj konfigurację sprzętu i system
W cytowanej wcześniej informacji masz
sugerowaną zmianę sterowników do karty
graficznej - o niej też nic nie wiadomo
Spokojnie…
Juz podaje wszystko: MS Windows 98 SE, Radeon 7500 SERIES, AMD Athlon 1800+ XP, 512 MB pamięci ale to chyba powinno wystarczyć.
DUCH
(Duch)
7 Marzec 2005 08:02
#19
oto info z GRY ONLINE
Rozsądne wymagania sprzętowe:
Pentium II 300Mhz, 64MB RAM, akcelerator 3D
widać, że aż nadto
coś tam masz mocno pokićkane… :-s
