Przedni panel nie działa
(Sandall) #1
Wiam serdecznie, mam problem z przednim panelem na obudowie http://www.raidmax.pl/p2,obudowa-raidma ... night.html mianowicie niby wszystko jest podłączone do płyty głównej asus p5kpl se, ale z przodu działają tylko porty USB, a na słuchawki i mikrofon nie działają, ktoś może mi w jakiś sposób pomóc? dodam że wszystko było podłączane w sklepie przy składaniu kompa, wiec powinno działać, ale nigdy własnie nie testowałem tych wejść i nie wiem czy działały one na początku czy od początku nie działają.
Dzieki za pomoc.
(XMan) #2
Karta dźwiękowa oraz sterowniki :
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... ifications
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... /#download
http://www.dobreprogramy.pl/Realtek-Hig ... 21164.html
Zainstalowane sterowniki do płyty głównej Chipset?
Sprawdź ustawienia z tego tematu :
cichy-mikrofon-t401860.html
Źle przetłumaczone na j. polski - powinno być Włącz... :wink:
(Sandall) #3
niby wszystko mam zainstalowane, a dalej nie slychac nic, a menedzer wyglada nieco inaczej niz na tych screenach i nie znalazlem na niej takiej opcji jak tu jest pokazana.
(DiamondBack) #4
Kliknij na ten folder pod napisem ustawienia zaawansowane.
(Sandall) #5
na 3 screenie przeciez jest pokazane co jest jak klikne na to, a w tym menu co nie wybiore to i tak panel przedni nie działa
(DiamondBack) #6
Nie zauważyłem nawet, że u ciebie nie ma tego własnie folderu o który mi chodzi :wink:
(Sandall) #7
wiec co? mam zle podlaczone czy co?
(XMan) #8
Ewidentnie widać że masz złe ustawienia i nie wiesz jak ustawić :frowning:
(Sandall) #9
to nie moj screen, tylko kolegi ktory pokazuje jak u niego to wyglada
-- Dodane 06.05.2011 (Pt) 10:31 --
pomoze mi ktos czy nie bardzo? :slight_smile:
(XMan) #10
To podaj swoje screeny a nie kolegi, ze swoich zakładek panela sterowników oraz z Głośność główna i Regulacja nagrywania.
(DiamondBack) #11
Xmen on mówił o moim screnenie. 3post w tym temacie masz te jego screeny
(Alonewolf) #12
Może jednak źle podłączony panel przedni. Może podłączony jako USB (2 port) zamiast do Front Panel (na płycie głównej) - popatrz w instrukcji obsługi płyty. A ten link masz dla oceny czy dobrze podłączone do USB:
jak-podlaczyc-przenie-usb-t444924.html
(Sandall) #13
wlasnie sprawdzilem i wszystko jest podlaczone zgodnie z ksiazka, i teraz juz po prostu glupieje, moze mam te wejscie popsute czy co? ;/
(Alonewolf) #14
Koło CD-IN i SPDIF-OUT jest gniazdo (AAFP) FRONT PANEL, tam podłącz wszystko a nie do portu USB. Naucz się czytać instrukcję DOKŁADNIE i CAŁĄ a nie tylko wycinek. Napisz czy zadziałało....
(Sandall) #15
nie rob ze mnie idoty, widze co jest napisane w ksiazce i widze co jest podlaczone, i po raz 2 mowie ze USB sa podlaczone pod USB, a Front panel do Front Panel.
(Alonewolf) #16
Sprawdź jeszcze raz bo się pomyliłem lekko w opisie ale już skorygowałem.
Jak możesz to wrzuć mi zdjęcie jak podłączony jest ten panel przedni.
Jeśli panel jest podłączony to nie wiem tylko czy jest to jeden zintegrowany wtyk czy kilka różnych.
Bo jeśli jest to kilka mniejszych to może odwrócenie i ponowne podłączenie poszczególnych wtyczek pomoże.
(Sandall) #17
pozatym niema innej mozliwosci podlaczenia tego gdzie indziej bo to jest zrobione na kostce ktora pasuje tylko tam wiec problem lezy gdzie indziej
-- Dodane 11.05.2011 (Śr) 12:36 --
wiec tak wyglada zdjecie miejsca gdzie jest podlaczona wtyczka od audio z front panel
a tak wyglada wtyk od audio
(Alonewolf) #18
W takim razie sprawdź i uaktualnij wszystkie sterowniki do k.dźwiękowej (także te HD) oraz zajrzyj jeszcze do BIOSu i zobacz czy wszystkie opcje odnośnie dźwięku są odpowiednio poprzełączane. Jeśli chodzi o hardware to możliwe jest uszkodzenie kabelka FP lub samych gniazd na panelu przednim oraz możliwość braku odpowiedniego zasilania na płycie głównej - czasem przestaje działać FP lub któryś z portów USB (dodatkowe zasilanie ATX płyty).
(Sandall) #19
wydaje mi sie ze jest cos nie tak z samym wejsciem, bo po wlozeniu do gniazda na sluchawki wtyk od sluchawek jest bardzo luzny, ale z drugiej strony nie rozumiem czemu by nie dzialalo wejscie na mikrofon, ktore w porownaniu z wejsciem na sluchawki jest Ok, sterowniki mam najnowsze przynajmniej taki wskazuje instalator jak chce zainstalowac jakies inne, na biosie nie bardzo sie znam wiec wole nie grzebac, chyba ze konkretnie wiesz co gdzie ustawic, tak czy siak dzieki za pomoc, szkoda tylko ze dalej nie dziala mi ten panel ;/
(Alonewolf) #20
Sprawdź czy na tym wtyku audio jest taki czarny trójkąt - to oznaczenie PIN-u nr.1 a na płycie głównej będziesz miał przy AAFP oznaczenie namalowane na biało (biały trójkąt) z oznaczeniem PIN-u nr.1 (na płycie) i tak je podepnij aby pasowały 1 do 1. Na zdjęciu nr.1 niestety nie widać samego gniazda AAFP...czarno to widzę :smiley:
Czy ja tam (na zdjęciu nr.2) widzę k.dźwiękową czasem w slocie PCI ??
Jeśli tak, to panel przedni może być odłączony jeśli jest "sprzężony" ze zintegrowaną k.dźwiękową a wszystkie funkcje przejęła karta PCI.
