"Przezroczysty prostokąt zaznaczenia" - problem
Jak włączyć na stałe przezroczysty prostokąt zaznaczenia? W jednym komputerze jest taki problem, że niezależnie czy  pole jest zaznaczone czy nie to i tak środek nie jest wypełniony, jest tylko przerywana ramka.
Naciskając “Niech system wybierze optymalne ustawienia” wypełnienie prostokąta się pojawia, ale działa tylko do ponownego uruchomienia komputera.
Czy tak opcja jest gdzieś zapisana w rejestrze?
Wiem, że taki problem to błahostka, ale jednak nie daje mi to spokoju.
Po 10 dniach ale napiszę :slight_smile:
PPM na komputer-> właściwości-> zaawansowane ustawienia systemu-> wydajność-> ustawienia. Sprawdź czy masz zaznaczoną opcję “Pokaż przezroczysty prostokąt zaznaczenia” lub “Pokaż zawartość okna podczas przeciągania”.
System oryginalny czy jakiś mod?
Tzn. pisałem, że zaznaczenie tej opcji nie daje efektów.
Nie wiem, nie jest to mój komputer.
Poza tym już się nim nie zajmuję.
