Czy powinno się go wyłączać przy każdym zamknięciu systemu, czy też nie.
Czy wystarczy wyciągnięcie wtyczki z gniazdka?
ten przycisk odcina zasilanie atx które w tym standardzie jest podawane na płytę cały czas. nie jest konieczne jego wyłączanie.
prościej jest nacisnąć przycisk daje ten sam efekt co wyciągnięcie kabla z gniazdka.
Nie gadżet tylko jeśli nie masz listwy przeciw przepięciowej, to gdy zbliża się burza możesz w ten sposób uchronić komputer przed samospaleniem podzespołów… ten włącznik jest zaprojektowany w taki sposób że przebicie jest fizycznie niemożliwe…
Mariosti* dobrze wiesz, że niepowinno podpinać komputera do gniazdka elektrycznego bez listwy przeciwprzepięciowej np z filterm do kabla telefonicznego
http://1klik.pl/sklep/Listwy_zasilajace_i_filtrujace/ (usuń ten tekst z nawiasu)Listwa_zasilajaca_LESTAR_LFT_2005_1xRJ_5_gniazd_biala_2_5m/c28/p736094/
To prawda, że przełącznik jest tak zaprojektowany, że fizyczne przebicie nie jest możliwe, ale w samym zasilaczu jest to możliwe. Osobiście kilka razy spodkałem się z obudowami dosłownie pod napięciem. Nie ma rady kabel zasilający trzeba wyciągać z gniada dla właśnego bezpieczeństwa
