Nie wiem czy dodaje temat w odpowiednim dziale jeżeli nie, proszę moderatora o przeniesienie wątku do odpowiedniego działu.
A więc mój problem zaczął się w dosyć niedawno, poszukiwałem rozwiązania w sieci (google itp) lecz problem dalej się pojawia.
Otóż po włączeniu komputera pojawia się PXE-E53 “No boot filename received” następnie ładowanie systemu trwa kilka minut przy czym przed pojawieniem się problemu trwało to max 2min. Gdy nie pojawia się problem z PXE-E53 i system ładuje się tak jak powinien, Windows 7 pokazuje problem z kontrolerem sieci lub też brak sieci. Co sprawia iż muszę brać restart komputera i wtedy znów pojawia się PXE-E53. Zainstalowałem sterowniki do kary sieciowej oraz sprawdziłem bootowanie systemu. Wyłączyłem opcje bootowanie poprzez LAN, jako pierwsze bootowanie ustawiłem HDD czyli tak jak powinno być normalnie.
Dodam iż nie mam problemu z twardym dyskiem ponieważ po załadowaniu systemu Windows 7 wszystkie partycje dysku działają.
Przeskanowałem również komputer programem Antywirusowym oraz programem Kaspersky rescue disk lecz te nic nie znalazły.
To nie jest model płyty głównej, a jedynie naprawdę skromna informacja o obsługiwanych standardach i technologiach.
Może zdejmij boczną ściankę obudowy i w ten sposób odczytaj model płyty głównej. Tak będzie najszybciej. O ile nie masz plomb gwarancyjnych na obudowie.
Napisz, czy karty sieciowe są zintegrowane z płytą główną, czy występują w postaci kart rozszerzeń.
A więc zrobiłem jak radziłeś i zdjąłem boczną ściankę obudowy i sprawdziłem model płyty głównej. Tym razem na 100% jest to Gigabyte GA-945GZM-SA. Realtek PCI GBE Family Controller jest kartą zintegrowaną
