Kupiłem dziś radeona hd 6850 i tu jest problem ponieważ moge zmienić sobie rozdzielczość na 1900x1080 ale po restarcie powraca do 1600x1200, nie mam pojęcia jak to zmienić bo zaczyna mnie to już irytować jak muszę co reset wchodzić w ustawienia i zmieniać rozdzielczość .
Czyli vga. Też powinno wszystko normalnie działać. Zaktualizuj sterowniki do wersji 12.3. Mam monitor crt podłączony właśnie tak samo jak Ty, na windowsie 7 x64 z sterownikiem 12.4 beta i nie ma żadnych problemów z zmianami rozdzielczości.
Gdy podłączałem do tv full hd przez hdmi rozdzielczość cały czas była taka sama, nawet po zresetowaniu, nie miałem takich problemów które opisujesz.
Jeśli monitor ma hdmi to nie baw się w vga, podłącz przez hdmi Zwykły kabelek na chwilę obecna nie wiem ile dokładnie kosztuje, ale coś około 10-15zł powinien kosztować.
Przez vga masz analogowy sygnał, a po hdmi cyfrowy = lepsza jakość obrazu i do tego jeszcze dźwięk, o ile monitor ma wbudowane głośniki, ale to rzecz opcjonalna.
Możesz ściągnąć, pozwalam Ci, np z naszego vortalu:
Rozdielczośc sie zmienia przez to że w zakładce właściwości monitora->atrykuty->atrybuty monitora opcja EDID włącza sie po restarcie nawed gdy odznaczę ją zastosuje, ale po restarcie juz jest zaznaczona. Może w tym problem ?
Odpaliłem jeszcze raz kompa i dopiero teraz zauważyłem że rozdzielczość w CCC jest ustawiona dobrze ale w opcji EDID niestety było 1600x1200 i tak samo ustawiony było monitor nie wiem czemu? Na nvidi wszystko było dobrze a tu takie kwiatki
– Dodane 21.04.2012 (So) 16:02 –
A czy po zmianie na hdmi problemy ustąpią ?
– Dodane 21.04.2012 (So) 19:41 –
Ok problem rozwiązany kupiłem kabel HDMI ale nie mam dźwięku wie ktoś jak go włączyć ?
– Dodane 21.04.2012 (So) 20:31 –
Problem rozwiązany kupiłem kabel HDMI i z rozdzie. nie mam juz problemow.
