Witam.
Pożyczyłem od kumpla monitor do puki nie kupie swojego. Monitor to BenQ FP 71G+
Problem w tym ze jak gram w grę online (nie na całym ekranie tylko w małym oknie) to po około 3 min minimum od włączenia, komputer doznaje jak by to powiedzieć z wiechy.
Dokładnie to na monitorze wyskakuje napis “brak sygnału wybierania” i przechodzi w stan czuwania, zaś po 10 sec od tej czynności się włącza ale monitor jest cały czarny. Do tego klawiatura zostaje zwieszona (nic nie mogę zrobić na niej - zero reakcji), wiec i pewnie cały komputer.
Dodam ze jestem nabywca od tygodnia karty graficznej PowerColor Radeon HD 2600XT na AGP z która mam problemy…
W innych grach tak się nie dzieje (normalnych grach).
Instalowałem rożnej maści sterowniki jakie tylko sa dostępne na ta kartę, i nic nie pomogło. Sterowniki Catalyst z serii HotFix mogę zainstalować i wyłącznie takie, przy normalnych wyskakuje błąd:
Do tego dochodzi ze gry się tną na LOW i wyłączonych all detalach np. PES09 (tu dochodzi ze dźwięk w filmiku pokazowym się przycina), Pricne of Prsia, Burnout Paradise - na tych sprawdzałem.
Instalowałem też nowsze sterowniki do dźwięku i tez jakieś Vynil, ale bez zmian. Na nowszych Realteka dochodzi trzask w dźwięku w intro PES09.
Na płycie od grafy co dostałem są stery “Catalyst 8.6”.
W czym problem…?
Oto parametry sprzętowe mego komputera:
--------[Procesor]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości procesora:
Typ procesora Intel Celeron, 2633 MHz (24 x 110)
Nazwa kodowa Northwood-128
Seria D1
Zbiór instrukcji x86, MMX, SSE, SSE2
Oryginalna częstotliwość taktowania 2400 MHz
Min. / Maks. mnożnik procesora 24x / 24x
Engineering Sample Nie
Pamięć podręczna L1 śledzenia 12K Instructions
Pamięć podręczna L1 danych 8 KB
Pamięć podręczna L2 128 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Informacje fizyczne procesora:
Typ obudowy 478 Pin uPGA
Wymiary obudowy 3.50 cm x 3.50 cm
Liczba tranzystorów 55 milion(ów)
Technologia wykonania 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Rozmiar procesora (Die Size) 131 mm2
Napięcie rdzenia 1.525 V
Napięcie We /Wy 1.525 V
Typowa moc 52.8 - 68.4 W (zależna od szybkości procesora)
Maksymalna moc 67 - 87 W (zależna od szybkości procesora)
--------[Płyta główna]------------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości płyty głównej:
ID płyty głównej 07/31/2003-P4X400-8233/5-6A6LXPA9C-00
Nazwa płyty głównej Epox EP-P4X400D
Właściwości magistrali FSB:
Typ magistrali Intel GTL+
Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 110 MHz (QDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 439 MHz
Przepustowość 3511 MB/sek
Właściwości magistrali pamięci:
Typ magistrali DDR SDRAM
DRAM:FSB Ratio 5:3
Rzeczywista częstotliwość taktowania 183 MHz (DDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 366 MHz
Przepustowość 2926 MB/sek
Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej:
Typ magistrali VIA V-Link
Szerokość magistrali 8-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 73 MHz (QDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 293 MHz
Przepustowość 293 MB/sek
Informacje fizyczne płyty głównej:
Liczba gniazd procesora 1 Socket 478
Liczba gniazd rozszerzeń 5 PCI, 1 AGP
Liczba gniazd pamięci 3 DDR DIMM
Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio
Współczynnik postaci ATX
Rozmiar płyty głównej 230 mm x 300 mm
Mikroukład płyty głównej P4X400
--------[Mikroukład płyty głównej]------------------------------------------------------------------------------------
[Mostek północny (Northbridge): VIA VT8754 Apollo P4X400]
Właściwości mostka północnego (Northbridge):
Mostek północny (Northbridge) VIA VT8754 Apollo P4X400
Supported FSB Speeds FSB400, FSB533
Obsługiwane typy pamięci DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM
In-Order Queue Depth 12
Kontroler pamięci:
Bank Interleave 4-way
Taktowanie pamięci:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Command Rate (CR) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Liczba gniazd pamięci:
Gniazdo DRAM nr 1 1 GB (DDR SDRAM)
Gniazdo DRAM nr 2 256 MB (DDR SDRAM)
Gniazdo DRAM nr 3 256 MB (DDR SDRAM)
Kontroler AGP:
Wersja AGP 3.05
Stan AGP Włączone
Urządzenie AGP ATI Radeon HD 2600 - High Definition Audio Controller, ATI Radeon HD 2600 XT AGP (RV630)
Rozmiar pamięci fizycznej dostępnej dla AGP 128 MB
Obsługiwane szybkości AGP 1x, 2x, 4x, 8x
Bieżąca szybkość AGP 8x
Fast-Write Nieobsługiwane
Side Band Addressing Obsługiwane, Włączone
[Mostek południowy (Southbridge): VIA VT8235]
Właściwości mostka południowego (Southbridge):
Mostek południowy (Southbridge) VIA VT8235
Numer wydania 00
Typ obudowy 487 Pin BGA
Wymiary obudowy 2.7 cm x 2.7 cm
Technologia wykonania 0.22 um
Napięcie rdzenia 2.5 V
Kontroler audio AC'97:
Typ kontrolera audio VIA 8233/8235/8237/8251
Nazwa kodera-dekodera Realtek ALC650
ID kodera-dekodera 414C4720h
Wyjście S/PDIF Obsługiwane
--------[Przetaktowanie]----------------------------------------------------------------------------------------------
Seria D1
CPUID: nazwa procesora Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
CPUID: nr wydania 00000F29h
Szybkość procesora:
Częstotliwość taktowania procesora 2639.9 MHz (oryginalny: 2400 MHz, overclock: 10%)
Mnożnik procesora 24x
Procesor FSB 110.0 MHz (oryginalny: 100 MHz, overclock: 10%)
Magistrala pamięci 183.3 MHz
DRAM:FSB Ratio 5:3
Pamięć podręczna procesora:
Nazwa płyty głównej Epox EP-P4X400D (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
Właściwości mikroukładu płyty głównej:
Mikroukład płyty głównej VIA VT8754 Apollo P4X400
Taktowanie pamięci 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1: GeIL CL3-4-4-DDR 400 1 GB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 200 MHz) (2.0-3-3-5 @ 166 MHz)
DIMM2: GeIL CL25-3-3DDR 400 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 200 MHz) (2.0-3-3-5 @ 166 MHz)
DIMM3 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Właściwości BIOS'u:
Data BIOS'u systemowego 07/31/03
Data BIOS'u wideo 09/11/08
Typ BIOS'u Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Informacja z BIOS'u Award 07/31/2003 For Apollo P4X400 Chipset
DMI: numer wersji BIOS'u 6.00 PG
Właściwości procesora graficznego:
Karta wideo ATI Radeon HD 2600 XT AGP (RV630)
Nazwa kodowa procesora graficznego RV630 (AGP 8x 1002 / 9586, Rev 00)
Częstotliwość taktowania układu graficznego 722 MHz (oryginalny: 725 MHz)
Częstotliwość taktowania pamięci 396 MHz (oryginalny: 400 MHz)
--------[Karta wideo Windows]-----------------------------------------------------------------------------------------
[ATI Radeon HD 2600 Series]
Właściwości karty wideo:
Opis urządzenia ATI Radeon HD 2600 Series
Napis z karty ATI Radeon HD 2600 Series
Napis z BIOS'u 113-AAXXXXX-XXX
Typ mikroukładu ATI Radeon Graphics Processor AGP (0x9586)
Typ konwertera DAC Internal DAC(400MHz)
Rozmiar pamięci 512 MB
Zainstalowane sterowniki:
ati2dvag 6.14.10.6903 - ATI Catalyst 9.1
Producent karty wideo:
Nazwa firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Informacje o produkcie http://ati.amd.com/products/home-office.html
Uaktualnienie sterowników http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx
Driver Update http://driveragent.com?ref=59
--------[Procesor graficzny]------------------------------------------------------------------------------------------
[AGP 8x: ATI Radeon HD 2600 XT AGP (RV630)]
BIOS Version 010.064.000.004.000000
BIOS Date 09/11/08 06:28
Numer części 113-AAXXXXX-XXX
Urządzenie PCI 1002-9586 / 1787-0028 (Rev 00)
Liczba tranzystorów 390 milion(ów)
Technologia wykonania 65 nm
Rozmiar procesora (Die Size) 153 mm2
Typ magistrali AGP 8x @ 8x
Częstotliwość taktowania przetwornika RAMDAC 400 MHz
Liczba potoków pikseli 4
Liczba układów zarządzania teksturami (TMU) na potok2
Unified Shaders 120 (v4.0)
Sprzętowa obsługa DirectX DirectX v10
Pixel Fillrate 2888 MPikseli/sek
Texel Fillrate 5776 MTekseli/sek
Typ magistrali DDR2
Szerokość magistrali 128-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 396 MHz (DDR) (oryginalny: 400 MHz)
Efektywna częstotliwość taktowania 792 MHz
Przepustowość 12.4 GB/sek
Różne:
Fan Speed 0%
Wykorzystanie 3%
ATI PowerPlay (BIOS):
State #1 Procesor graficzny: 600 MHz, Pamięć: 400 MHz (Boot)
State #2 Procesor graficzny: 725 MHz, Pamięć: 400 MHz (OverDrive, UVD)
--------[Monitor]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[BenQ FP71GX (Analog)]
Właściwości monitora:
Nazwa monitora BenQ FP71GX (Analog)
ID monitora BNQ76BF
Model BenQ FP71G+
Typ monitora 17" LCD (SXGA)
Data produkcji Tydzień 42 / 2006
Numer seryjny 16429637
Największy widzialny rozmiar ekranu 34 cm x 27 cm (17.1")
Współczynnik proporcji obrazu 5:4
Brightness 300 cd/m2
Contrast Ratio 500:1
Viewing Angles 140/130°
Input Connectors DSub, DVI
Częstotliwości odświeżania poziomego 31 - 83 kHz
Częstotliwości odświeżania pionowego 56 - 76 Hz
Największa rozdzielczość 1280 x 1024
Gamma 2.20
Obsługiwane tryby DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Obsługiwane tryby wideo:
640 x 480 76 Hz
800 x 600 76 Hz
1024 x 768 76 Hz
1152 x 864 76 Hz
1280 x 768 76 Hz
1280 x 800 76 Hz
1280 x 1024 75 Hz
--------[Podsumowanie]------------------------------------------------------------------------------------------------
Komputer:
Typ komputera Jednoprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional
Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nazwa komputera EPORID
Nazwa użytkownika Rafał
Domena logowania EPORID
Data / Czas 2009-02-08 / 12:35
Płyta główna:
Pamięć fizyczna 1536 MB (DDR SDRAM)
Typ BIOS'u Award (07/31/03)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM2)
Port komunikacyjny Port drukarki (LPT1)
Ekran:
Karta wideo ATI Radeon HD 2600 Series (512 MB)
Akcelerator 3D ATI Radeon HD 2600 XT AGP (RV630)
Monitor BenQ FP71GX (Analog) [17" LCD] (16429637)
Multimedia:
Karta dźwiękowa ATI Radeon HDMI @ ATI Radeon HD 2600 - High Definition Audio Controller
Karta dźwiękowa Realtek ALC650 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Magazyn:
Kontroler IDE Primary BM Ultra DMA Channel
Kontroler IDE Secondary BM Ultra DMA Channel
Kontroler IDE VIA Bus Master Ultra ATA Controller
Dysk fizyczny Maxtor 6 Y080L0 SCSI Disk Device (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Napęd dysków optycznych ASUS DRW-1608P3S SCSI CdRom Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Napęd dysków optycznych HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B SCSI CdRom Device (52x/32x/52x CD-RW)
Status dysków SMART OK
Partycje:
C: (NTFS) 8103 MB (4047 MB wolne)
D: (NTFS) 1498 MB (1406 MB wolne)
E: (NTFS) 20096 MB (11820 MB wolne)
F: (NTFS) 5051 MB (4875 MB wolne)
G: (NTFS) 43402 MB (42646 MB wolne)
Rozmiar całkowity 76.3 GB (63.3 GB wolne)
Urządzenia wejściowe:
Klawiatura Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
Mysz Mysz zgodna z PS/2
Sieć:
Podstawowy adres IP 83.4.237.99
Podstawowy adres karty (MAC) 00-00-00-00-00-00
Karta sieciowa WAN (PPP/SLIP) Interface (83.4.237.99)
Urządzenia zewnętrzne:
Kontroler USB1 VIA VT8235 USB Universal Host Controller
Kontroler USB2 VIA VT8235 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Urządzenie USB USB ADSL WAN Adapter
DMI:
DMI: producent BIOS'u Phoenix Technologies, LTD
DMI (system): producent VIA Technologies, Inc.
DMI (system): nazwa P4X400-8233/5
DMI (system): numer wersji
DMI (system): numer seryjny
DMI (płyta główna): producent
DMI (płyta główna): nazwa P4X400-8233/5
DMI (płyta główna): numer wersji
DMI (płyta główna): numer seryjny
DMI (obudowa): producent
DMI (obudowa): numer wersji
DMI (obudowa): numer seryjny
DMI (obudowa): metka środka trwałego
DMI (obudowa): typ Desktop Case
DMI (pamięć): całkowita liczba / liczba wolnych gniazd3 / 0
PS.
Karta dźwiękowa jest Zintegrowana.
Zaś zasilacz to: Megabajt MGB-350ATXP4 - wiem złom jaki może tylko być (kolega tez ma ta kartę graficzna i 350W zasilacz ale nowszy i mu śmigą all dobrze, zas sama garta jest sprawna bo sprawdzałem u niego moja karte).
