Witam,
Okazuje się, że zmagałem się z tym problemem od dawna.
Około stycznia, dokupiłem jedną kość pamięci RAM (Corsair Vengeance 1600 mhz DDR3). Wtedy system losowo BSODowal po paru godzinach lub minutach grania. Po wielkich testach okazało się, że trzeba było wymienić jedną z pamięci na inną z takiej samej linii produkcyjnej.
Problem zniknął i do ostatniego tygodnia wszystko było okej.
Wziąłem się ostatnio za wymianę chłodzenia CPU (Phenom X2 550BE @ Phenom B50 X4 (3,5 ghz)).
Kupiłem Thermaltake Contac 29 BP. Chłodzenie zamontowałem i pamięci przesunąłem na sloty 3 i 4 (nie mogłem ich dać do 1 i 2 ze względu na brak miejsca).
W tym samym dniu zakupiłem Max Payne 3. Na nowym chłodzeniu komputer się restartował. Po poradach z Gigabyte i Thermaltake, zdecydowałem się zwrócić chłodzenie.
Dzisiaj, pamięci są tak jak były, stare chłodzenie zamontowane.
Odpalam Max Payne 3, pograłem z 10 minut - restart kompa (bez dumpu).
Włączam system, odpalam Maxa i znowu po 5 minutach restart.
I teraz tak. Posiadam :
Phenom X2 550 BE (Phenom B50 X4)
2x Corsair Vengeance DDR3 1600 mhz
EVGA GTX 260 SSC
Gigabyte 770T-UD3 (Rev 3.1)
Corsair VXEU 550W
Prócz problemów z pamięciami, system działa jak skała. Latam godzinami w FSX (a to przy nim zawsze coś wywalało), gram w każdą grę bez problemu i nic nie wywala.
Teraz przy Max Payne mam restarty kompa, według dziennika z winy KERNEL-POWER.
Temperatury okej, buda wentylowana (Antec 300). Co tydzień czyszczona.
Czego to może być wina te restarty? Słyszałem, że Max Payne 3 wyciska poty ze sprzętu i jest dobrym “benchmarkiem”. Skoro ta wykryła problem to prędzej czy później pewnie się znowu pojawi.
PS. Czy to mogą być jakieś objawy awarii zasiłki? Mobo i pamięci są nowe (testowane też Memtestem)
Dzięki Ludziska za pomoc !
