Ravenga
(Dj Cytrynka)
13 Czerwiec 2011 17:17
#1
Zrobiłam takiego przy pomocy…multiboot.
Ale podczas instalacji przy różnych opcjach pojawia się “Wyjmij nośniki lub dyski i przyciśnij klawisz” lub “Brak pliku (i jakaś tam nazwa)”.
Więc nie mam pojęcia co robić. A może jest jakiś inny program co z CD zrobi bootowalny pemdrive?
Nie mogłam znaleść na to wszystko odpowiedzi. ;/
system
(system)
13 Czerwiec 2011 17:35
#2
U mnie to kiedyś nie zadziałało. Tworzyłem czymś innym i ładnie działało. Jak znajdę to podam linka lub całość do ściągnięcia bo wiem że na netbooku działa ten windows
Dobra znalazłem
http://walendowski.com/2009/02/19/instalacja-windows-xp-z-usb-pendrive-a-karty-pamieci-flash/
Ten sposób napewno działa, ale należy wykonać to pod XP pod innym nie ruszy.
Ravenga
(Dj Cytrynka)
14 Czerwiec 2011 05:02
#4
Robiłam wcześniej z tego linku co mozilla podaje…i błąd mi podawało.
Robie teraz tym programem WinToFlash…może się uda
– Dodane 15.06.2011 (Śr) 7:47 –
Nie działają tamte metody.
Ponownie zrobiłam pendrive mulibootem i wyskakuje błąd że nie ma pliku hal.dll .
I faktycznie go tam nie ma. Czy da się go jakoś wkleić…i będzie działać ? ;/
system
(system)
15 Czerwiec 2011 06:52
#5
Sprawdź tak jak tutaj pisze co prawda to o 7mce,ale może xp tez da rade zrobić
http://www.windows7.pl/forum/index.php/ … 415.0.html
Ravenga
(Dj Cytrynka)
16 Czerwiec 2011 08:32
#6
Nie mam obrazu .iso ;/
Tylko płytkę. Czyli znowu odpada =.=
– Dodane 16.06.2011 (Cz) 10:32 –
A może być to wina pendrive…może go lepiej zmienić?
Jest to jakiś no name…1gb
system
(system)
16 Czerwiec 2011 08:54
#7
obraz iso
albo tak zrób
zainstaluj ten program
http://www.dobreprogramy.pl/Ashampoo-Bu … 12487.html
następnie wsadź do cdromu płytke z xp,jak się uruchomi to ja zamknij
uruchom programik ashampo
wybierz obcje utwórz nagraj obraz płyty->utwórz obraz płyty cd/dvd
wskazujesz nagrywarke gdzie jest xpek i zapisujesz obraz np.na pulpicie
potem postępuj tak jak w tym opisie co podałem wcześniej z 7mką
Ravenga
(Dj Cytrynka)
16 Czerwiec 2011 09:39
#8
Nie chce zrzucić obrazu. Wyskakuje błąd.
A może lepiej się wkurzyć i kupić napęd? Tylko nie mam pojęcia jaki.
system
(system)
16 Czerwiec 2011 09:46
#9
daj dla pewności większy pendrive niż 1GB
zrób tak jak napisałem z tym ashampo powinno dać rade
– Dodane 16.06.2011 (Cz) 11:58 –
jeszcze masz taką porade
http://toin.pl/20/windows-xp-z-pendrivea/
pawcio1212
(pawcio1212)
16 Czerwiec 2011 18:35
#10
jeśli wyskakuje błąd jak robisz obraz iso to znaczy że z płytą jest coś nie tak i może przez to nie możesz utwożyć
mozilla007
(mozilla007)
16 Czerwiec 2011 21:50
#11
To może weź i zrób tak. Najpierw zrób płytę startową vista lub win 7 i usuń tę partycję ukrytą i później próbuj instalować xp.
Ravenga
(Dj Cytrynka)
17 Czerwiec 2011 04:52
#12
Nie mam z kąd wytrzasnąć 7/visty.
Z dyskiem CD jest wszystko ok…mój napęd w 2 kompie po prostu żadnej płytki nie kopiuje…i tyle
system
(system)
17 Czerwiec 2011 05:46
#13
Witam
czyli co nic się nie dało zrobić?,a co z tym czytnikem nie czyta żadnej płytki?
PS
sprawdź czy da rade po jednym pliku skopiować płytke z xp do folderu np.na pulpit ,jeśli nie to pozostaje wymiana cdromu
Ravenga
(Dj Cytrynka)
17 Czerwiec 2011 06:09
#14
Czyta napęd w 2 kompie…ale poprostu nie kopiuje (było próbowane to wiele razy na wielu płytkach)
Komputer 1 (mój) nie czyta niczego…;/ (W windowsie niektóre czytał)
winuxx
(Cnahedbn)
9 Lipiec 2011 23:55
#15
A próbowałaś WinSetupFromUSB? Chyba jeden z nielicznych programików który mnie nigdy nie zawiódł. Spróbuj, instrukcja poniżej.
http://techformator.pl/bootowalny-pendr … ux-bartpe/
dobrze zrozumiałem
1 napęd nie widzi wogule płyt a w drugim nie możesz kopiować czyli nie czyta płyt dobrze
czyli żaden nie działa i pewnie dlatego nie możesz zrobić systemu z usb
zawsze można ściągnąć obraz systemu z neta i nie będzie problemu korzystać z tego obrazu
Piotr92
(Piotrkijak)
13 Lipiec 2011 11:28
#17
Owszem, ale niestety po pierwsze, to nie jest zbyt legalne, po drugie w takim systemie może być niespodzianka w postaci szpiega, trojana albo innego badziewia, albo system może być zmodyfikowany w taki sposób, że zostanie zainstalowany i aktywowany na piracki klucz i nie będzie możliwości wklepania swojego. W związku z tym legalniej i bezpieczniej byłoby iść z płytą do sąsiada/kolegi/podjechać do kogoś z rodziny i na innym kompie przerzucić instalkę.
