Savedump.exe- problem z pamiecia fizyczna
Witam
Od niedawna posiadam nowy komputer i ostatnio zaczely sie dziac nieprzyjemne rzeczy.Otoz co jakis czas sie pojawia sie blue screen z informacja o bledzie (cos o zrzucaniu pamieci fizycznej).Wtedy nie ma innej opcji jak restart kompa.Kiedy dojdzie do pulpitu pojawia sie nastepujacy obrazek:
Czy moglby ktos pomoc?Co moze byc przyczyna tego bledu i jak sobie z tym poradzic?
Z gory dzieki
W trybie awaryjnym komputer chodzi ?
Nie.Komputer chodzi normalnie tylko co jakis czas ten blue screen wywala…
Podaj błąd, który pokazuje ten blue screen. Poszukaj błędów w podglądzie zdarzeń (Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Podgląd zdarzeń).
Sprawdź czy masz katalog minidump w katalogu windows (domyślnie c:/windows/minidump) .
@syaoranv
Tak,mam ten katalog
Oto co pokazuje sie na BS:
Pojawil sie problem i system Windows zostanie zamkniety aby zapobiedz uszkodzeniu komputera.
BUGCODE_USB_DRIVER
Jezeli po raz pierwszy widzisz ten ekran…itd
Informacje techniczne:
***STOP:0x000000FE (0x00000002, 0x8975D008, 0x898BE008, 0x89B38340)
Rozpoczynanie zrzucania pamieci fizycznej.
I to by bylo na tyle na BS
Szukajac po necie przeczytalem,ze ten BUGCODE_USB_DRIVER wynika z konfliktu sterownikow-wiecej nie zrozumialem niestety
HELP :slight_smile:
A i chcialbym jeszcze dodac ze BS wywala glownie podczas sciagania plikow przez uTorrenta (nie wazne czy 0kb/s czy 100kb/s co jakis czas siada).
Podczas normalnego uzytkowania czy tez grania wlasciwie nie ma tego problemu.
Jeżeli masz minidumpa to najprościej będzie zrobić jego analizę za pomocą DEBUGGING TOOLS for WINDOWS i wówczas będzie jasność jakiego urządzenia drivery wywołują konflikt.
Jeżeli BS występują głównie podczas ściągania filmów to być może wystarczy przeinstalować uTorrenta albo zainstalować starszą wersję.
Ciekawy topic na podobny temat znajduje się TUTAJ
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck FE, {2, 88d85880, 8902b008, 89adba98}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
Czy chodzi tu o ten caly Kernel? Caly czas szukam Pakiet Kernel Rollup Hotfix ,ktory jest podany na 2 linku ,ktory podales ale temat z 2003 roku i linki nieaktualne (do SP1).Szukalem przez google i narazie nei bardzo potrafie to znalezc…
Może warto najpierw podjąć próbę podmiany pliku DBGHELP.dll
Ścieżka do niego to C:\Windows\system32-pobrać go można STĄD
Bo jeżeli chodzi o Pakiet Kernel Rollup Hotfix to raczej go w necie nie znajdziesz-równieżTU go brak.
Wygląda na to że Microsoft położył na to łapę i sam decyduje o udostępnianiu tej poprawki http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];820128
