oczywiście nie mogę uzyskać połączenia z internetem
“trwa łączenie z sdi …” , “trwa wybieranie numeru 1” po czym pojawia się komunikat
" błąd 777 nie można ustanowić połączenia ponieważ modem ( lub inne urządzenie łączące ) w komputerze zdalnym nie działa"
dodam tylko, że sam modem i kabel modem-komp działają prawidłowo, gdyż uzyskują połączenie na drugim komputerze, również ustawienia połączenia są identyczne.
Więc musisz mieć coś z kompem na którym nie możesz się połączyć, skoro na drugim wszystko jest ok. Może jakieś szkodniki? Na wszelki wypadek daj loga z Hijacka.
jeżli uszkodzony jest port przez który łączy się modem z kompem - jak sprawdzić czy rzeczywiście jest uszkodzony i na czym polega naprawa ( czy wiąże się ona z wymianą jakiś części i jaki może być koszt naprawy )
dodam tylko że poza łączniem z netem komputer działa prawidłowo
A najlepiej zrobić tak odłączyć neostrade od kompa włączyć połączenie zapisać kod błędu, potem podłączyć neostrade do kompa a odłączyc od gniazdka TP i znowu prubowac się połączys a opisane błędy powiedzom nam z czy mamy problem
Z reguły komp ma dwa porty COM - przełącz do drugiego.Po zainstalowaniu sterów do modemu sprawdź działanie modemu zrób mu diagnostykę czy działa poprawnie.
Co słychać w menadzeże urządzeń jeśli chodzi o porty COM1 i 2 i modemy.
