Mam w domu taką sieć komp stacjonarny (z drukarką) podpięty kabelkiem do routera i lapka z vistą (wi-fi)
Po dwóch dniach bojów udało mi sie włączyć udostępnienie plików i chciałem jeszcze móc drukować nie podpinając laptopa do drukarki
Walczyłem z tym dziś od rana i doszedłem do tego że moge drukować przez kabel (jeśli w ustawieniach dam port usb) i moge drukować bezprzewodowo jeżeli w ust. portu dam \STACJONARNY\Samsung czyli adres drukarki.
Nie wiem jak zrobić aby były “dwie oddziele drukarki” do wyboru bo jak chce dodać tą drukarke ze stacjonarnego to pojawia sie takie coś:
próbowałem ten problem rozwiązać TYM sposobem ale nie udało sie
chodzi o to że MOGE drukowac przez fale jeżeli w ustawieniach drukarki na lapku dam port do drukarki z kompa stacjonarnego i MOGE też drukowac (przy podpięciu drukarki do ko0mpa) jak w ustawieniach portu dam USB ale nie chciałbym za każdym razem zmieniac tego w ustawieniach ale żebym miał do wyboru (jak dam “drukuj” np. w wordzie) dwie drukarki i bym je wybierał w zależności od tego jak mam podpiętą drukarke
do stacjonarnego podłączasz przez USB drukarkę (port USB) i udostępniasz ją w sieci, w laptopie ustawiasz jako port IP udostępnionej drukarki i możesz drukować bezprzewodowo, nie musisz zmieniać portów.
Możesz też kupić router z portem USB, wtedy nie będzie potrzeby włączania komputera żeby drukować. Polecam Edimax br-6315 (G) lub Asus WL-500W (N).
ja to moge ustawić żeby drukowało bezprzewodowo. Ale jak stacjonarny jest wyłączony to wtedy ide z lapkiem do drukarki i podpinam pod USB ale wtedy nie moge i musze zmieniać port na usb ;/
a nie moge dodać drugiej drukarki żeby była pod usb (tak żebym miał dwie do wyboru)
chyba ciężko zrozumieć mój problem :lol: ale trudno może komuś sie uda
A nie możesz zainstalować dwa razy tej samej drukarki ?
Raz byś dał sobie bezprzewodowo i daj nazwę jej np.nazwa drukarki-WiFi
drugi raz zainstalował tą samą ale już mając ją podpiętą i przez ten port co trzeba i nazwał np. nazwa drukarki-kabel ?
Próbowałeś tak ?
Sam może spróbuję zrobić na potrzeby tematu pewnie jutro jak to co teraz napisałem nie wyjdzie to się przejdę z laptopem bliżej mojej drukarki i spróbuję, szczególnie ze względu na nasz prawie ten sam podpis
P.S faktycznie ten Twój w810i zdaje egzamin z tym aparatem jeżeli wszystkie te fotki są telefonem robione-Zdjęcia na BikeStats.
Nieaktualne to co wyżej napisałem bo teraz przeczytałem Twój ostatni post i widzę, że jednak próbowałeś.
Nie wiem czemu ale mi komputer zaraz po podłączeniu odrazu sterownik i port przypisał i zainstalował drukarkę z tą samą nazwą tylko dodał “kopia 1” później zmieniłem na “USB”
sprawdze jeszce raz z tym instalowaniem drukarki podwójnie i jutro dam znać ale wydaje mi sie że już to robiłem
PS a co do mojego w810 to był super telefonik (jeszcze jak sie go stuningowało :D) tyle że siadła w nim płytka główna i leży sobie teraz w szufladzie na pamiątke
