No coś się odłączyło (oderwało) widocznie przez upadek, to raczej logiczne. Więc musisz rozebrać aby dojść do samej słuchawki, sprawdzić czy kabelki są ok, jak nie wiesz jak mają być to rozbierz też drugą sprawną i porównaj. A skąd wie? No przecież nie wie na odległość w 100%, ale jest to wysoce prawdopodobne.
Kabel z"metra" w każdym z elektroniką(ale nie tylko).
Proponuję Ci lepsze wyjście. Kup przedłużacz słuchawkowy, jest często wykonany z solidniejszego kabla, i masz z gotową wtyczką. Obcinasz wtyk żeński i wlutowujesz kabel do słuchawek(zakładam że pracę z lutownicą"ogarniasz").
Przedłużacz szukaj 1.5-2m. min, dostaniesz między innymi w sklepach z
sprzętem RTV. Wybieraj taki który sprawia solidne wrażenie. Lichy,cienki kabelek prędko się uszkadza.
Dostałem taki przedłużacz w zestawie z słuchawkami.
Upadły słuchawki w ten sposób , bo mam nieduży pokój i chciałem potrenować na worku i pokopać trochę i tak kopnąłem że nogą zachaczyłem kabel i one spadły na ziemie.
Druga sprawa to taka że jeden “nausznik” odpadł od kabłąka i przykleiłem go spowrotem super glue, ale troszkę kleju poszło na kabel prowadzący od Kabłąka do ok. 40cm dalej.
Samo lutowanie ogarnę, ale nie rozumiem o co chodzi z tym wtykiem żeńskim i jak mam ten kabel wlutować.
Dokładnie tak. Pamiętać musisz że bardzo ważne jest właściwe wlutowanie przewodów. Muszą być wlutowane w obu słuchawkach identycznie(przewód i ekran, lub kolorami), tak aby słuchawki były właściwie “sfazowane”. Jeżeli będzie inaczej słuchawki będą źle przenosić basy. gdyby tak się zdarzyło, musisz w jednej ze słuchawek zamienić “drutki” miejscami.
Przed Twoją odpowiedzią, zacząłem naprawiać z dziadkiem słuchawki.
Wzięliśmy kabel przedłużający i podłączyliśmy do słuchawki i odcięliśmy kawałek i podłączyliśmy do tego “zepsutego”, ale w tym miejscu gdzie był sprawny, bo przetarty i nawet trochę spalony był od słuchawki.
Tzn. krótko mówiąc wymieniliśmy tylko z 0,4m zepsutego kabla od lewej słuchawki i zlutowaliśmy oba kable.
Wszystko działa, z basem wszystko też ok.
Temat uznaję za rozwiązany i dziękuję za pomoc xyzzyx.
