Witam!
Od dawna używam programu Shadowplay do nagrywania gier i pulpitu. Edytowałem je w Sony Vegasie bez problemowo. 2 dni temu zrobiłem sobie format dysku i przeniosłem się na SSD. Zainstalowałem sterowniki nvidii (w tym shadowplay) i zaktualizowałem, zainstalowałem i zaktualizowałem vegasa, i pobrałem kodeki K-Lite. Niestety na kodekach nie znam się wogóle więc poprostu podczas instalacji klikałem next, next, next. Jestem pewien że podczas instalacji na poprzednim systemie robiłem tak samo. I ni ztąd ni z owąd jak chcę zaimportować nowe nagrania - nagrane po formacie mam tylko dźwięk a obraz jest czarny. Stare nagrania działają bez problemu. Podaję media info starego i nowego nagrania:
Stare nagranie:
General
Complete name : Cenzura
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version 2
Codec ID : mp42
File size : 182 MiB
Duration : 7mn 32s
Overall bit rate : 3 371 Kbps
Encoded date : UTC 2015-07-07 20:30:06
Tagged date : UTC 2015-07-07 20:30:06
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.2
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 1 frame
Format settings, GOP : M=1, N=30
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 7mn 32s
Source duration : 7mn 32s
Bit rate : 3 171 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 60.000 fps
Minimum frame rate : 56.657 fps
Maximum frame rate : 63.627 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.025
Stream size : 171 MiB (94%)
Source stream size : 171 MiB (94%)
Color range : Limited
Color primaries : BT.601 NTSC
Transfer characteristics : BT.470 System M
Matrix coefficients : BT.601
mdhd_Duration : 452030
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 7mn 31s
Source duration : 7mn 31s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 10.3 MiB (6%)
Source stream size : 10.3 MiB (6%)
mdhd_Duration : 451819
Nowe naggranie:
General
Complete name : E:\Moje pliki\Nagrywanie\Desktop\Desktop 2015.08.18 - 13.29.04.04.mp4
Format : MPEG-4
Codec ID : mp42
File size : 14.8 MiB
Duration : 26s 33ms
Overall bit rate : 4 773 Kbps
Recorded date : 2015
Encoded date : UTC 2015-08-18 11:29:04
Tagged date : UTC 2015-08-18 11:29:04
Video
Format : AVC
Codec ID : avc1
Duration : 26s 33ms
Source duration : 26s 33ms
Bit rate : 4 578 Kbps
Minimum frame rate : 59.642 fps
Maximum frame rate : 60.362 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.037
Stream size : 14.2 MiB (96%)
Source stream size : 14.2 MiB (96%)
mdhd_Duration : 26033
Audio
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 26s 33ms
Source duration : 25s 920ms
Bit rate : 192 Kbps
Stream size : 586 KiB (4%)
Source stream size : 586 KiB (4%)
mdhd_Duration : 25922
Dzięki za wszelką pomoc!
Pozdrawiam!
