Witam.Chce zainstalować Sony Vegas Pro 13 instaluje wszystko ładnie i pięknie daje finish ale programu nie ma na dysku co robić ?
A na czym to instalujesz ? Na pralce Polar, w telefonie, na Windowsie, na Linuksie ???.
A legalny masz ten program ?
Na takie pytanie to Ci nikt nie odpowie.
podejrzewam że nie zainstalował się poprawnie finish nie oznacza że wszystko jest ok brakuje pewnie bibliotek redistributable lub framework albo po prostu masz za stary system i sprzet.
Windows 7 home premium . Wersja ściągnięta z strony producenta
Skoro SonyVegas 12 Pro mi działał to jak 13 może nie działać ?
normalnie ma wieksze wymagania ;p masz system x64 ?
windows 7 home premium x64 4 gb
nie można było tak odrazu napisać odinstaluj starą i nową wersje przez revo i zainstaluj ponownie.
Napisałem działał . Po instalacji na nowo windows 7 nie miałem żadnego Vegasa
Dostałem odpowiedź na innym forum .Miałem problem z temp
Method 1: Follow the steps below and check if it helps.
- Go to Start.
- Type %temp% in the search box and then click the Temp folder item that appears at the top.
- At the top of the Explorer window, in the address bar , click the folder to the left of Temp in the folder path (Local by default).
- In the folder list, right-click the Temp folder and then click Properties and then click the Security tab.
- Click the Edit button and on the next screen click Add.
- On the next screen, in the large text window type Everyone and then click Check Names - Everyone should then be underlined.
- Check the box for Full control under the Allow column, and then click OK , then OK again, and OK again to close all the windows " Temat do zamknięcia
