Mam płyte główną MSI KT6 Delta (MS-6590 v2.0) ze zintegorwaną kartą dźwiękową, Kupiłem Sound Blaster Audigy SE OEM. Ściągnełem sterowniki SBA2_PCDrvBeta_LB_2_08_0002, ale nie mopgę ich zainstalować. Co zrobić ??
To znaczy napisz dokładniej :?
wyłączyłeś w biosie kartę zintegrowaną :?:
no nie wyłączyłem… a jak to zrobić ??
w BIOSie wyłącz w Integrated Peripherals coś co będzie z Audio On-Board
daj na disabled
tak też zrobiłem, ale dalej nie mogę zainatalować sterowników… Setup is unable to detect a supported product on your system. Please ensure that your product is installed before running this Setup program. Setup will exit.
Musisz sciągnąc odpowiednie sterowniki pod twój system:
Rek wpiąłeś kartę do gniazda PCI
czy system w ogóle wykrywa nowe urządzenie :roll:
wykrywa napewno… tylko nie mogę zainstalowaść sterownika
nie masz żadnej płytki ze sterownikami dla tego Audigy :?
Zenek Rolnik podał ci lokalizację sterowników do pobrania więc w czym problem :roll:
Jak instaluje te sterowniki wyskakuje mi błąd: Setup is unable to detect a supported product on your system. Please ensure that your product is installed before running this Setup program. Setup will exit.
Nie mam płytki dostałem gołą karte.
A sciągasz odpowiednie sterowniki :?
Wydaje mi sie że dobre…
ściągam
Złączono Posta : 28.12.2005 (Sro) 21:01
ściągnełem zainstalowałem, no i nie działa a właściwie nie gra… w menadżerze urządzeń kontroler multimediów audio cały czas jest nie znany… już nie wiem co mam zrobić ;/
zrób tak:
wyłączyłeś kartę zintegrowaną to jeszcze odinstaluj wszystkie sterowniki do dźwięku!
z manadżera urządzeń usuń wszystko co do audio!
wyczyść rejest np. JV16 Power Tools i po restarcie spróbuj zainstalować jakiś sterownik
Before you proceed with the installation, be sure that: No other applications are running or active in your computer. - takie coś wyskakuje
kiedy :?:
to tylko notka żeby podczas instacji nie były włączone żadne aplikacje :?
No i nie możesz kliknąć czegoś w stylu “OK” lub “Yes”?
Po prostu wyłącz aplikacje, które masz uruchomione, a także te, które działają w tle, opróćz instalatora i kontynuuj instalację.
Tak tylko kiedy zamykałem wszystkie aplikacje i klikałem OK pojawiał się kolejny komunikat: Setup is unable to detect a supported product on your system. Please ensure that your product is installed before running this Setup program. Setup will exit.
Znalazłem sposób: rozpakowałem sterownik SB24_WEB64_LB_1_04_0055 i zainstalowałem go przez menadżera użądzeń. Zadziałało, gra nienagannie. Jednak kontroler RAID pozostaje bez sterownika. Co z tym ??
