create table klienci
( klientid int unsigned not null auto_increment primary key,
nazwisko char(50) not null,
adres char(100) not null,
miejscowosc char(30) not null
create table zamowienia
zamowienieid int usnigned not null auto_increment primary key,
klientid int unsigned not null,
wartosc float(6,2),
data date not null
create table ksiazki
isbn char(13) not null primary key,
autor char(50),
tytul char(100),
cena float(4,2)
create table pozycje_zamowione
zamowieniaid int unsigned not null,
isbn char(13) not null,
ilosc tinyint unsigned,
primary key(zamowienieid, isbn)
create table recenzje_ksiazek
recenzja text
gdy wpisuje w konsoli:
mysql -u ksiazkorama -D ksiazki -p < c:\mysql\bin\ksiazkorama.sql
w celu dodania tabel do bazy to pojawia się błąd
1050(42S01) at line 2: Table ‘klienci’ already exists. czyli już istnieje takowa.
ale gdy daję komendę: show tables; to pokazuje że jest tylko jedna tabela ‘klienci’ a pozostałych w ogóle nie wczytało.
po zmienieniu tych fragmentów pojawia się taki błąd teraz:
ERROR 1064(42000) at line 12: You have an error in your SQL syntaxl check the maunal that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘unsigned not null auto_increment primary key, klientid int unsigned not null,wa’ at line 3.
drop table if exists `klienci`;
create table if not exists `klienci`
drop table if exists `zamowienia`;
create table if not exists `zamowienia`
`zamowienieid` int unsigned not null auto_increment ,
`klientid` int unsigned not null ,
`wartosc` float( 6, 2 ) not null ,
`data` date not null ,
primary key ( `zamowienieid` )
drop table if exists `ksiazki`;
create table if not exists `ksiazki`
`isbn` char(13) not null,
`autor` char(50),
`tytul` char(100),
`cena` float(4,2),
primary key (`isbn`)
drop table if exists `pozycje_zamowione`;
create table if not exists `pozycje_zamowione`
`zamowienieid` int unsigned not null,
`ilosc` tinyint unsigned,
drop table if exists `recenzje_ksiazek`;
create table if not exists `recenzje_ksiazek`
`recenzja` text,
CREATE TABLE jest OK, pod warunkiem, że masz pewność, iż dana tablica nie występuje już w Twojej bazie.
DROP TABLE IF EXISTS ...; CREATE TABLE IF NOT EXISTS ... spowodowało kolejno wymazanie danych tablic w razie gdy już istniały i wpisanie ich na nowo, a w razie gdy nie istniały były od razy wpisywana tak jak przy zwykłym CREATE TABLE. Ja zastosowałem tę metodę w celu wymazania w Twojej bazie potencjalnych błędów i zgłaszania przez SQL kolejnych ostrzeżeń.
