Nie wiem czy temat jest w dobrym dziale, mam nadzieję że tak.
Od jakiś 2 tygodni mam spory jak dla mnie problem.
Kiedy komputer jest w Hibernacji, a po jakimś czasie chcę go wybudzić wszystko jest ok do pewnego momentu. Kiedy ładuje się pasek " przywracania danych itd " wszystko przy końcu ładowania się zacina i tylko reset ratuję sprawę. Natomiast podczas wybudzania ze stanu wstrzymania towarzyszy problem taki że… nie można komputera wybudzić ! Dysk tak jakby zaczynał pracować, natomiast na ekranie czarniutko. Później po resecie Everest Ultimate pokazuje iż wystąpił BSOD.
Przeinstalowałem już sterowniki w karcie graficznej.
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.402 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [D]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: ***Invalid***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
[code]*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
Debug session time: Wed Feb 11 16:11:11.828 2009 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 3:33:35.641
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Mini Kernel Dump does not contain unloaded driver list
Unable to load image nv4_disp.dll, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_disp.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_disp.dll
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck EA, {883486c8, 88861888, 89934548, 1}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mssmbios.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mssmbios.sys
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
***Your debugger is not using the correct symbols***
***In order for this command to work properly, your symbol path***
***must point to .pdb files that have full type information.***
***Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not***
***contain the required information. Contact the group that***
***provided you with these symbols if you need this command to***
***work.***
***Type referenced: nt!_KPRCB***
***work.***
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp+1fa52 )
Followup: MachineOwner
