Witam. Od jakiegoś czasu nie mam dźwięku w swoim komputerze. Dowiedziałam się, że chodzi o sterowniki audio, których nie mam. Gdzieś tak od tygodnia. Nie wiem, które zainstalować i jak. W ogóle się na tym nie znam. Jak przywrócić dźwięk?
rozpakuj i ręcznie (PPM) spróbuj zainstalować plik “oem34.inf” - restart.
Jeżeli to nic nie da to spr. jeszcze wejść w menadżera i te kontrolery dźwięku, a następnie aktualizuj sterownik AC’97 audio -> Nie, nie tym razem -> Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji -> Ręcznie podaj lokalizacje folderu ze ściągniętym i uprzednio wypakowanym sterownikiem -> Restart
Oczywiście zakładam, że te stery do chipsetu masz już zainstalowane:
Mam te same parametry głównych podzespołów co założycielka tematu, dla przypomnienia:
XP Sp3.
Również problem z urządzeniem audio.
Gdy pozwalam windowsowi samoczynnie znaleźć sterowniki do “dźwięku” pojawia się coś o nazwie SigmaTel C-Major Audio (patrz rysunek poniżej) :? Potem, mimo wszystko pyta się o plik stat97.sys, ja ściągając przeróżne sterowniki trafiłem, na taki który miał w sobie ten plik, wskazuję go…i mimo wszystko na końcu pojawia się komunikat, że nie udało się uruchomić urządzenia.
Jeśli chodzi o poradę _abrakadabra_ to mam problem z usunięciem “wsio co tam się da”, tzn. tak jak to widać na poniższym obrazku przy PPM nie ma opcji “Usuń” czy “Odinstaluj” :? Takie opcje pojawiają się jedynie dla “Kontroler multimediów Audio” czy po zainstalowaniu sterowników, dla “SigmaTel C-Major Audio”.
Mimo wszystko wykonałem kroki związane z instalacją, ale nie pojawia się u mnie “aktualizuj sterownik AC’97 audio - Nie, nie tym razem”
Natomiast gdy próbowałem zastosować pliki zaproponowane przez XMan — przy instalacji sterowników chipsetu nie pojawiły się problemy, za to przy instalacji sterowników audio chwilę po pierwszym pasku postępu wyskakuje komunikat “nie można znaleźć sterownika”. Wydaje mi się, że to jednak nie ta karta dźwiękowa ?
Myślę, że jest to związane również z tym problemem z urządzeniem na samym początku listy czyli Portem Szeregowym PCI, ale skoro instalacja sterowników chipsetu tego nie rozwiązała…to co rozwiąże ?
