Może ktoś by się pofatygował i podał konkretnelinki do danego sterownika bo ja nie wiem jakie mam pobrać żeby były najlepsze.Dodam że Vista będzie 64bitowa.
Złączono Posta: 01.01.2007 (Pon) 22:34
Na stronie od asusa znalazłem tylko sterowniki do karty dzwiękowej pod viste 64bit i nic wiecej nie ma do visty 64bit
Obawiam się że z Vistą w wersji 64bit będziesz miał niemało kłopotów i komplikacji (na przykład brak odpowiednich sterów ) . Osobiście polecam instalacje tego systemu w wersji 32bit .
To co masz powinno wystarczyć . Jeśli systemowi będzie czegoś brakować , na 90% sam sobie ściągnie co potrzebne z netu , poprzez Windows Update . Ja stawiając Vistę , mam tylko stery do grafiki . Reszta , łącznie z dźwiękiem jest pobierana przez system , i w pełni mi to wystarcza do komfortowej pracy na kompie . Mam nadzieję że i w Twoim przypadku tak będzie , więc się nie martw…
No ale sterowniki do płyty głównej, do JRaidu, karty sieciowej,USB to się sciągnie z WindowsUpdatec?? przeciez tam są aktualizacje do windowsa a nie sterowniki…
Mnie się właśnie sterowniki ściągają , prócz aktualizacji . Ale to tylko po instalacji świeżej systemu Wiesz co , widzę że nigdy nie instalowałeś Visty , więc zrób to . A potem zobaczysz co potrzeba i z czym sobie nie radzisz . Pozdrawiam
Rozpakowujemy archiwum. Będzie w nim jeden plik exe :SpeedTouchUSB-3.0.1.0.12.exe.
Wkładamy płytkę do czytnika z oryginalnymi sterami do modemu od TePsy.
Uruchamiamy instalera, którego ściągneliśmy i nic dalej NIE ROBIMY. Tylko uruchomienie.
klikamy na Start - Run (lub jak nie mamy to w pasku szukania) - wpisujemy: %TEMP%.
To powinno nas wyrzucić do naszego tempa. Tam szuakmy folderu o nazwie przypominającaj trochę to: pft52C4~tmp (tak folder nazywał sie u mnie) u Was pewnie będzie nazywał się inaczej ale zakładam, że konstrukcja nazwy bedzie podobna.
Wchodzimy w nasz folder. W środku powinien być kolejny folder tym razem nazwany już: Disk1. Kopiujemy go w jakieś bezpieczne miejsce, np Pulpit:].
Zamykamy sciągnietego instalera. Powtarzam, ŻADNEJ INSTALACJI jak do tej pory.
Pakujemy sie do folderu Disk1 i tam mamy plik: Setup.exe. Klikamy prawym i bierzemy Properties.
Na zakładce Compatibitity Włączamy tryb zgodności z XP SP2 i klikamy OK.
Teraz możemy odpalić Setup.exe. Instalacja powinna przebiegać tak samo jak przy XP.
Po instalacji podłączamy modem i kto wierzący może się pomodlić, żeby wszystko poszło gładko z rozpoznaniem sprzętu jego instalacją i konfiguracją.
13.Jeśli wszystko przebiegnie OK i ikonka sterowników pokaże, że wszystko gra możemy przystąpić do ustanawiania połączenia z Siecia. Dla wszystkiego sprawdźcie, czy ustawienia w monitorze modemu są prawidłowe.
Klikamy Start - Connect To - Setup a connection or network - Set up a Dial-Up connection.
Podajemy numer telefonu, np: *. Następnie podajemy użytkownika i hasło Neostrady lub kto co tam ma. Dajemy też jakaś nazwe połaczeniu. W końcu klikamy na: Connect.
Teraz nastąpi tworzenie, testowanie i próba połączenia. Przy dobrych wiatrach załapie Wam od razu i pojawi się napis, że jesteście rejestrowani w sieci. Potem nastąpi testowanie połączenia. Wbrew kuszącemu przyciskowi “Skip” nie pomijajcie tego bo inaczej nie połaczycie się z Siecia. Ostatecznie powinien pokazać się komunikat, że połączenie zostało nawiązane i mozna buszowac po Sieci.
NEOSTRADA chodzi extra . uruchamiasz z internet exploler , jak bedziesz wpisywał nazwe i hasło urzytkownika to zaznacz żeby czytał ałtomatycznie bo za każdym łączeniem będziesz musiał wpisywać hasło USTAWIENIE TO DOTYCZY MODEMU SPEED TOUTCH 330
to jest jeszcze inna opcja, wypakuj ściągnięte stery na pulpit, wejdź w menadzer użądzeń, przy podłaczonym modemie od neo, wykrywa ci go w device manager ze znakiem zapytania, klikasz prawoklikiem, update this software, i wybierasz lokalizacje na dysku, wskazujesz gdzie są drivery, powinno zainstalować
ja wszystko wykonałem zgodnie z instrukcją adam24 modem zainstalował się bez problemów tylko podczas kreatora połączenia nie mam gdzie wpisac numeru tzn. “*”
